#cc2640r2f oad 移植multi 问题
你好: oad 移植multi 问题
sdk:SDK 4.20/SDK3.20
iar :iar 8.32
使用IAR 移植 根据http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APgDxfpPQjPebRJTChVmkg__krol.2c__LATEST
一步一步移植OAD ,目前出现的症状时,offchip例程可以正常升级 ,修改后的multi例程蓝牙过一会会异常不广播,当然升级也报错,我改后的bim + offchip的app + 改后的stack 可以,但是我multi改后的bim + 改后的app + 改后的stack 不行;
这是根据文档修改的,里面有bin 以及源文件 ,修改了 spi 引脚-->4,5,6,7,spif lash   邦华  16 80000 两个地方
multi_role.zip
