蓝牙连接参数设置
这里对上面链接的总结:
1、连接间隔*(潜伏周期+1)的时间内数据交互,两设备认为连接不正常就会断开。
2、另外,尽量减少软件延时,或者不用软件延时。可以用定时器实现延时。
有个问题 :
连接间隔是个范围,即程序是设定的最大连接间隔和最小连接间隔, 具体是多少不知道, 那怎样确保1中的条件是满足的?
  • 旧帖时间过久,问题已拆分。建议时间长的帖子重新发帖咨询
    连接间隔的范围一般是这样的,主机会在此范围内自由选择。假如有较多数据要发送,则选择最小连接间隔;如果没什么数据,就选择最大连接间隔。因此设置要点在最小连接间隔,其他任务处理不能超过这个值
