您好,我使用的CC2642开发板,我在syscfg中修改了dbm,从5修改到了-20,我看datasheet上阐述,从5修改到-20功率会大大降低,但我从5修改到-20发现待机功率没有任何变化,想问下,除了修改syscfg配置文件之外,还需要修改其他地方吗?
按照您给的链接,我按照的链接上的说法,在static void SimplePeripheral_init(void)函数的最后加入了HCI_EXT_SetTxPowerCmd(HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_20_DBM);这段代码,之后编译烧录到板子上,发现广播时的电流和没有加代码的电流是一样的,并未有改变,按照datasheet的说法,修改了dbm电流应该有明显下降的,请问我是不是代码没有加对位置呢?
