CC2640R2F烧录例程后无法正常连接
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F, CC2650, TIDC-CC2650-CC2592-EMK
大家好,使用的板子是按照TI2650+2592设计的2640r2f(5*5RHB封装)+2592的板子,例程使用版本simplelink_cc2640r2_sdk_4_40_00_10,主要修改了宏定义的封装使用了串口展示,,并修改了名字包括attDeviceName以及scanRspData
添加设置了CC2592三个使能脚
PA_ENABLE.c
PA_ENABLE.h
,编译烧录后使用安卓手机BLE调试宝可以搜到,但无法正常连接,显示连接中-连接断开-,串口打印如下信息
7[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Disabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 disabled after conn 087[10r[7;1H[2KNum Conns: 187[10r[6;1H[2KConnected to 0x6AA724FB62CE87[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;2H[2K+Work with >87[10r[4;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;0H[2KE[2KE87[10r[8;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Disabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 disabled after conn 087[10r[7;1H[2KNum Conns: 187[10r[6;1H[2KConnected to 0x6AA724FB62CE87[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;2H[2K+Work with >87[10r[4;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;0H[2KE[2KE87[10r[8;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Disabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 disabled after conn 087[10r[7;1H[2KNum Conns: 187[10r[6;1H[2KConnected to 0x6AA724FB62CE87[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;2H[2K+Work with >87[10r[4;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;0H[2KE[2KE87[10r[8;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Disabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 disabled after conn 087[10r[7;1H[2KNum Conns: 187[10r[6;1H[2KConnected to 0x6AA724FB62CE87[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;2H[2K+Work with >87[10r[4;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;0H[2KE[2KE87[10r[8;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Disabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 disabled after conn 087[10r[7;1H[2KNum Conns: 187[10r[6;1H[2KConnected to 0x6AA724FB62CE87[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;2H[2K+Work with >87[10r[4;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Disabled87[10r[6;1H[2KDevice Disconnected!87[10r[7;1H[2KNum Conns: 087[10r[8;0H[2KE87[10r[1;1H[2K*Simple Peripheral87[10r[2;0H[2KE87[10r[3;0H[2KE[2KE87[10r[8;0H[2KE87[10r[9;1H[2KAdv Set 0 Enabled87[10r[9;1H[2KAdv Set 1 Enabled8
请教一下如何检查错误原因
