在dmm_zed_switch_remote_display_app (SDK 5.10)工程上,将syscfg文件中 广播模式配置为 Limited advertising;
在GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT消息的广播启动中启动5秒广播,status = GapAdv_enable(advHandleLegacy, GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_DURATION , 500);
5秒的广播过程中,平均功耗为uA;
5秒广播停止后,功耗为mA,看着没有进入休眠。
广播停止后,进入休眠还需要做其他设置么?
