LAUNCHXL-CC26X2R1: 最新的RTLS uI界面不支持AoA展示了吗?
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
我下载了SDK4.2版本UI界面上有AOA数据展示,使用最新的SDK5.1的版本UI界面没有AoA显示,是不是已经取消了?
下面是新版本的界面。
  • SDK5.10还没有取消,从SDK5.20开始删除了rtls对AOA的支持
    看下开头部分的说明:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHYhhuDNTaRXzkOlahOlvA__pTTHBmu__LATEST
  • 现在使用了SDK5.10,下载了rtls_master这个程序进去,先连接UI报错,重启都试过了,还是不行。
  • rtls_ui 1.3.4在非英文操作系统上会有一些问题,用下面的文件覆盖掉原来SDK中的rtls_ui.exe就可以了
    rtls_ui.zip
  • 上面的问题已经解决了,现在我用两块CC26x2的开发板,分别下载了SDK5.10中的rtls_master和rtls_slave,UI界面怎么没有任何的数据变化呢?
  • 我前面发的这个问题是因为有一块板子好像不管用,我现在想问一下,我手里两块板子一个是买的二手的,别人是去年用过的,现在是好用的,我自己新买的板子跟这个一摸一样的,芯片都一样,就是插上去UI界面根本不能识别,这是怎么回事?
  • BOOSTXL-AoA连上了,那个电容也旋转了90度,操作没问题呀,现在就是读不到设备信息,就上面那个图一样。
  • 昨天又买了一块板子,现在还是连接不上,现在我这边有三块板子都一模一样,有两块板子就是连接不上UI界面,你们这个E版还有没有别的区分,我买的一块二手的板子怎么用都好用,新买的两块就是不行,郁闷了。
  • E版本没有别的区分,只有passive和master可以在ui初始界面被识别到,每次连完后需要重新复位
    先复位后试一下,不行的话将所有连接图,程序修改的部分和ui log信息传上来
  • 我有个问题确认一下,我在淘宝上购买的板子是不是可以正常使用。
  • 程序没有做任何改动,我使用的是SDK5.10中的rtls_master和rtls_passive,两块板子不论程序怎么调换,那块好用的板子怎么都能用,那块连不上的依然连不上,有点怀疑是不是淘宝上买的板子不是你们生产的或者说是有什么权限设置了。
    [2021-08-09 16:19:45,228] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-09 16:19:45,229] asyncio - DEBUG - Using selector: SelectSelector
    [2021-08-09 16:19:45,230] root - INFO - Message receiver started
    [2021-08-09 16:19:45,230] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-09 16:19:45,234] asyncio - DEBUG - Get address info localhost:5049, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, flags=<AddressInfo.AI_PASSIVE: 1>
    [2021-08-09 16:19:45,236] asyncio - DEBUG - Getting address info localhost:5049, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, flags=<AddressInfo.AI_PASSIVE: 1> took 0.000ms: [(<AddressFamily.AF_INET6: 23>, <SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, 0, '', ('::1', 5049, 0, 0)), (<AddressFamily.AF_INET: 2>, <SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, 0, '', ('127.0.0.1', 5049))]
    [2021-08-09 16:19:45,237] asyncio - DEBUG - poll took 16.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:19:45,237] asyncio - INFO - <Server sockets=[<socket.socket fd=1800, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('127.0.0.1', 5049)>, <socket.socket fd=1852, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('::1', 5049, 0, 0)>]> is serving
    [2021-08-09 16:19:45,283] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-09 16:19:45,283] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-09 16:19:45,347] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-09 16:19:45,347] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-09 16:19:45,586] asyncio - DEBUG - poll took 344.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:19:45,586] asyncio - DEBUG - <Server sockets=[<socket.socket fd=1800, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('127.0.0.1', 5049)>, <socket.socket fd=1852, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('::1', 5049, 0, 0)>]> got a new connection from ('127.0.0.1', 61880): <socket.socket fd=1856, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('127.0.0.1', 5049), raddr=('127.0.0.1', 61880)>
    [2021-08-09 16:19:45,587] websockets.protocol - DEBUG - server - state = CONNECTING
    [2021-08-09 16:19:45,589] websockets.protocol - DEBUG - server - event = connection_made(<_SelectorSocketTransport fd=1856 read=idle write=<idle, bufsize=0>>)
    [2021-08-09 16:19:45,591] websockets.protocol - DEBUG - server - state = OPEN
    [2021-08-09 16:19:47,237] root - INFO - Done setting node
    [2021-08-09 16:19:47,237] rtlsnode - INFO - MASTER : F8:8A:5E:2D:7A:08 <-- {'type': 'Command', 'command': 'RTLS_CMD_RESET_DEVICE', 'payload': None}
    [2021-08-09 16:19:47,253] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_RESET_DEVICE, data=)
    [2021-08-09 16:19:47,253] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:20:19
    [2021-08-09 16:19:47,316] serialnode - DEBUG - <<< 00:FE:00:00:59:20:79
    [2021-08-09 16:19:47,316] root - WARNING - ConstError('parsing expected 254 but parsed 0')
    [2021-08-09 16:19:47,317] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=AsyncReq, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_RESET_DEVICE, data=)
    [2021-08-09 16:19:47,317] rtlsnode - DEBUG - Have 0 subscribers for UNPIMessage(originator=Nwp type=AsyncReq, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_RESET_DEVICE, data=)
    [2021-08-09 16:19:47,318] root - INFO - MASTER : F8:8A:5E:2D:7A:08 --> {'type': 'Event', 'command': 'RTLS_CMD_RESET_DEVICE', 'payload': {'raw_payload': ''}}
    [2021-08-09 16:19:47,318] asyncio - INFO - poll 19985.000 ms took 1719.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:19:47,319] websockets.protocol - DEBUG - server > Frame(fin=True, opcode=1, data=b'{"identifier": "F8:8A:5E:2D:7A:08", "message": {"originator": "Nwp", "type": "AsyncReq", "subsystem": "RTLS", "command": "RTLS_CMD_RESET_DEVICE", "payload": {"raw_payload": ""}}}', rsv1=False, rsv2=False, rsv3=False)
    [2021-08-09 16:19:47,348] werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [09/Aug/2021 16:19:47] "POST /rtls-ui/api/initialize HTTP/1.1" 200 -
    [2021-08-09 16:19:47,381] rtlsnode - INFO - MASTER : F8:8A:5E:2D:7A:08 <-- {'type': 'Command', 'command': 'RTLS_CMD_IDENTIFY', 'payload': None}
    [2021-08-09 16:19:47,443] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-09 16:19:47,443] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-09 16:19:47,507] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-09 16:19:47,507] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-09 16:19:47,508] rtlsnode - DEBUG - Have 0 subscribers for UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-09 16:19:47,508] root - INFO - MASTER : F8:8A:5E:2D:7A:08 --> {'type': 'Response', 'command': 'RTLS_CMD_IDENTIFY', 'payload': {'capabilities': {'CM': False, 'AOA_TX': False, 'AOA_RX': True, 'RESERVED1': False, 'RTLS_CAP_CL_AOA': False, 'RESERVED2': False, 'RTLS_SLAVE': False, 'RTLS_MASTER': True, 'RTLS_PASSIVE': False}, 'revNum': 2, 'devId': 'DeviceFamily_ID_CC26X2', 'identifier': 'F8:8A:5E:2D:7A:08'}}
    [2021-08-09 16:19:47,508] asyncio - DEBUG - poll 18266.000 ms took 187.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:19:47,509] websockets.protocol - DEBUG - server > Frame(fin=True, opcode=1, data=b'{"identifier": "F8:8A:5E:2D:7A:08", "message": {"originator": "Nwp", "type": "SyncRsp", "subsystem": "RTLS", "command": "RTLS_CMD_IDENTIFY", "payload": {"capabilities": {"CM": false, "AOA_TX": false, "AOA_RX": true, "RESERVED1": false, "RTLS_CAP_CL_AOA": false, "RESERVED2": false, "RTLS_SLAVE": false, "RTLS_MASTER": true, "RTLS_PASSIVE": false}, "revNum": 2, "devId": "DeviceFamily_ID_CC26X2", "identifier": "F8:8A:5E:2D:7A:08"}}}', rsv1=False, rsv2=False, rsv3=False)
    [2021-08-09 16:19:47,600] werkzeug - INFO - 127.0.0.1 - - [09/Aug/2021 16:19:47] "GET /rtls-ui/api/initialize HTTP/1.1" 200 -
    [2021-08-09 16:20:05,592] asyncio - INFO - poll 18079.000 ms took 18079.000 ms: timeout
    [2021-08-09 16:20:05,592] websockets.protocol - DEBUG - server > Frame(fin=True, opcode=9, data=b'\x12\x89\xdf\xb9', rsv1=False, rsv2=False, rsv3=False)
    [2021-08-09 16:20:05,592] asyncio - DEBUG - poll 20000.000 ms took 0.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:20:05,592] websockets.protocol - DEBUG - server < Frame(fin=True, opcode=10, data=b'\x12\x89\xdf\xb9', rsv1=False, rsv2=False, rsv3=False)
    [2021-08-09 16:20:05,592] websockets.protocol - DEBUG - server - received solicited pong: 1289dfb9
    [2021-08-09 16:20:18,266] asyncio - INFO - poll 20000.000 ms took 12671.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:20:18,266] asyncio - DEBUG - <_SelectorSocketTransport fd=1856 read=polling write=<idle, bufsize=0>>: Fatal read error on socket transport
    Traceback (most recent call last):
    File "asyncio\selector_events.py", line 814, in _read_ready__data_received
    ConnectionResetError: [WinError 10054] 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。
    [2021-08-09 16:20:18,267] websockets.protocol - DEBUG - server - event = connection_lost([WinError 10054] 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。)
    [2021-08-09 16:20:18,267] websockets.protocol - DEBUG - server - state = CLOSED
    [2021-08-09 16:20:18,267] websockets.protocol - DEBUG - server x code = 1006, reason = [no reason]
    [2021-08-09 16:20:18,267] websockets.protocol - DEBUG - server ! failing WebSocket connection in the CLOSED state: 1006 [no reason]
    [2021-08-09 16:20:18,267] websockets.protocol - DEBUG - server x half-closing TCP connection
    [2021-08-09 16:20:18,268] root - INFO - AOA Stopped
    [2021-08-09 16:20:18,704] asyncio - DEBUG - poll took 422.000 ms: 1 events
    [2021-08-09 16:20:18,710] asyncio - DEBUG - Close <_WindowsSelectorEventLoop running=False closed=False debug=True>
  • 上面log信息贴错了
    [2021-08-10 09:24:11,962] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:24:11,963] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:24:12,024] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:24:12,024] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:24:54,191] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:24:54,192] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:24:54,250] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:24:54,250] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:25:27,358] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:25:27,359] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:25:27,422] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:25:27,422] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:25:27,483] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-10 09:25:27,484] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 09:25:27,484] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 09:25:27,485] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 09:25:38,634] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:25:38,635] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:25:38,695] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:25:38,695] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:26:37,838] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:26:37,838] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:26:37,899] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:26:37,899] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:26:58,206] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:26:58,207] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:26:58,271] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:26:58,271] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:34:03,695] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:34:03,696] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:34:03,755] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:34:03,755] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:34:06,626] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:34:06,627] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:34:06,684] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:34:06,684] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:35:34,776] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:35:34,777] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:35:34,838] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:35:34,838] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:35:34,900] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-10 09:35:34,901] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 09:35:34,901] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 09:35:34,902] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 09:36:54,445] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:36:54,446] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:36:54,513] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:36:54,513] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:36:54,514] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:36:54,514] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:36:54,576] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-10 09:36:54,576] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 09:41:28,950] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:41:28,951] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:41:29,017] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:41:29,017] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:41:29,018] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:41:29,080] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-10 09:41:29,081] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 09:41:29,082] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 09:45:04,092] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:45:04,093] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:45:04,146] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:45:04,146] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:45:04,208] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-10 09:45:04,209] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 09:45:04,209] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 09:54:56,066] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:54:56,067] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:54:56,121] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:54:56,121] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:54:56,183] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:8D
    [2021-08-10 09:54:56,183] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=84:00:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 09:59:11,744] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 09:59:11,746] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 09:59:11,800] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 09:59:11,800] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 09:59:11,864] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 09:59:11,864] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:02:48,349] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:02:48,350] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:02:48,403] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:02:48,403] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:02:48,467] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:02:48,467] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:06:20,718] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:06:20,720] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:06:20,780] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:06:20,780] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:06:20,841] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:06:20,842] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:06:39,105] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:06:39,106] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:06:39,160] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:06:39,160] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:06:39,222] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:06:39,222] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:06:43,548] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:06:43,549] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:06:43,608] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:06:43,608] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:06:43,671] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:06:43,671] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:23:17,658] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:23:17,659] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:23:17,722] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:23:17,722] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:23:17,784] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:23:17,784] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:47:56,348] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:47:56,350] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:47:56,407] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:47:56,407] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:47:56,468] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:47:56,469] serialnode - DEBUG - <<<
    [2021-08-10 10:47:56,470] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:48:41,871] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:48:41,872] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:48:41,926] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:48:41,926] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:48:41,989] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:48:41,989] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
    [2021-08-10 10:48:54,600] root - INFO - Setting nodes :
    [2021-08-10 10:48:54,601] root - INFO - RTLS Manager started
    [2021-08-10 10:48:54,653] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:48:54,653] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:48:54,668] serialnode - DEBUG - >>> UNPIMessage(originator=Ap type=SyncReq, subsystem=25, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=)
    [2021-08-10 10:48:54,668] serialnode - DEBUG - >>> FE:00:00:39:00:39
    [2021-08-10 10:48:54,716] serialnode - DEBUG - <<< FE:0C:00:79:00:05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08:0D
    [2021-08-10 10:48:54,716] serialnode - DEBUG - <<< UNPIMessage(originator=Nwp type=SyncRsp, subsystem=RTLS, command=RTLS_CMD_IDENTIFY, data=05:01:02:00:05:08:7A:2D:5E:8A:F8:08)
  • 淘宝上的板子不能确定是否是好的,建议在官网购买
    如果连接没问题,你就要检查板子本身质量是否有问题了
  • 找到问题了,换了台电脑就可以了。现在新的问题来了,搜索不到rtls_slave?三个板子分别下载了rtls_master、rtls_passive、rtls_slave。
  • 这个帖子有点长了,且与主题“RTLS uI界面不支持AoA展示了吗”不相关了
    你重新开个新帖,然后继续说明你的问题
  • 问题已经解决,谢谢。
