Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK
您好,请教一下,我现在使用的是TI的CC2640R2F LaunchPad,例程是SDK中drivers目录下的empty例程修改后的。
int main(void)
// Initialize the board
Board_initGeneral();
BIOS_start(); // Start TI-RTOS
return (0);
我把所有任务都去掉了,请问此时板子启动后,初始状态结束后,可以自动进入低功耗状态吗?因为我看Board_initGeneral();函数进去是Power_init(); 里面好像有个
const PowerCC26XX_Config PowerCC26XX_config = {
.policyInitFxn = NULL,
.policyFxn = &PowerCC26XX_standbyPolicy, //standby状态
.calibrateFxn = &PowerCC26XX_calibrate,
.enablePolicy = true,
.calibrateRCOSC_LF = true,
.calibrateRCOSC_HF = true,
请教一下,谢谢,如果没有进入低功耗状态,请问当初始化结束后是什么状态?
(因为我用示波器测下来,板子启动初始化完毕后,20ms后功耗还是较高)
