Other Parts Discussed in Thread: CC2640
TI工程师您好,CC2640的VDDR具有PWM和PFM两种工作模式,在负载电流是多大时会切换到PWM模式?同样,电流多大时会切换到PFM模式?
看起来PFM模式比PWM模式具有更换的负载瞬态响应。
此外,默认电源配置时,2640在什么情况下会从DCDC切换到LDO?看起来,2640在DCDC开路时会自动切换为LDO工作模式。
Thks!
Thks!
Hi chuhou,
没有这样的电流criteria,一般情况下,就是active下PWM, 休眠下PFM。 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D)
可以看一下这篇文档的recharge部分。主要原因还是为了省电,这样处理休眠下才能实现小于1uA。(DCDC如果维持PWM会有小的电流的)
DCDC/LDO两种模式不切换的,软件配置的。
电源配置参考如下文档。
CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. E)
11 Power Supply Configuration
BR. Albin
Hi Albin
感谢回复,经测试3ma左右也不会进入PWM模式。
Thks!
