Part Number: CC2640R2F
最近在研究cc2640 RF专有协议时,发现RF_cmdPropRx命令可以设置startTime与endTime,可认为设置rx接收操作的开启与关闭,但是发现发送指令RF_cmdPropTx只有startTime,没有endTime
查阅官网手册看到如下回答:
End triggers are only available for operations that run for a longer time and wait for something to happen. CMD_PROP_RX is such a command. The configuration of end triggers is very similar to start triggers。
请问tx发送只能指定开启时间,无法指定关闭时间吗?
如果无法指定关闭时间,那么tx操作发送完之后,多久时间才会自动关闭呢,有参考资料吗?期待您的回答
