Part Number: CC2564MODA
NCC testing setup issue!! 會出現 BLE low power & error 的現象, 請問是設定錯誤 or 測試用的模塊有問題?!
您好,请问您是怎么测量modules的?以及您的testing相关设置是什么?
请问该错误消息是在哪里跳出来的?
您好,您可以提供下用来测试BLE的HCI script吗?(您可以直接在回复框中插入、选择图像视频文件栏、插入您需要上传的文件)
同时与您确认下,您是使用CC2564MODAEM来完成这些测试的吗?
您好,HCI script对BLE来说可能不太正确。您先尝试下 BT core PLT with HCI Tester app note.中以下的lines:
Send_HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX 0xFD84, 0x4, 0x0, 0, 0, 0x00000000, 0x00000000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_Con_TX_Event 5000, any, HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX, 0x00
#PM generator on
Send_HCI_VS_Write_Hardware_Register 0xFF01, 0x0019180c, 0x0101
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Write_Hardware_Register_Event 5000, any, HCI_VS_Write_Hardware_Register, 0x00
# Disables Continuous Calibration
Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80, 0xFF, 0xFFFFFFFF, 0x01
Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000, any, HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration, 0x00
您好,这周内工程师会再做一些测试。
此外如下图所示,建议您将绿色盒子中的solder mask蚀刻以露出 GND pad,然后在此处焊接电缆的 GND 导线。 最好是直接连接到 GND,而不是当前的连接方式 (黄线)。
有关安装射频测量的电缆,您请参阅 this Antenna Appnote的图 14。 建议您使用半刚性引线电缆。 此外,您是否测量并考虑了电缆的插入损耗?
其他测试需要等工程师拿到新板子后继续,工程师的板子在测量过程中损坏了。
您好,也不是,您看下工程师具体的方法,目前工程师的板子损坏了,需要拿到新板子再继续试下:
您好,工程师这边测得的电路板上的 BLE 输出功率是 ~10dBm。
以下为工程师使用的INIT, BLE add-on SP, 以及 TX command scripts:
# Description : Orca L PG 2.0 ROM Initialization Script
# Compatibility: Orca, 7.0.16 ROM
# Last Updated: 10-Jun-2019 11:42:14.51
# Version : TI_P7_16.42
# Notes : Use this script on Orca L PG 2.0, 7.0.16 ROM device only (FW v7.0.16)
## START of CC256x Add-On
## Change UART baudrate
Send_HCI_VS_Update_Uart_HCI_Baudrate 0xFF36, 0x0001c200
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Update_Uart_HCI_Baudrate_Event 5000, any, 0xff36, 0x00
Com_SetParams 115200, 1
## END of CC256x Add-On
Send_HCI_VS_Start_VS_Lock 0xFE37, 0x07, 0x10
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Start_VS_Lock_Event 5000, any, 0xfe37, 0x00
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086140, 0xfa, "07:10:47:2A:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FF:B5:00:90:47:68:FF:20:26:30:C0:5D:00:28:26:D0:01:38:1D:D0:01:38:2A:D1:FF:24:95:34:E5:19:29:88:08:20:01:26:B6:46:37:4A:FE:44:10:47:00:29:01:D1:02:20:07:E0:E5:19:29:88:08:20:B6:46:31:4A:FE:44:10:47:48:1C:E9:88:0C:1C:44:43:60:2C:0F:D9:0F:E0:FF:20:99:30:C0:5B:5E:28:09:DB:C4:1C:08:E0:FF:20:ED:30:C4:5B:10:2C:02:DD:06:20:44:43:00:E0:60:24:41:20:00:21:01:22:96:46:1C:4A:FE:44:10:47:01:90:61:08:40:18:01:30:80:01:80:09:02:90:18:4D:00:26:A8:7B:00:28:1F:D0:28:7C:39:78:81:42:1B:D1:15:48:00:2E:00:D0:14:30:00:68:80:06:80:0E:01:99:08:18:80:01:80:09:02:99:01:22:96:46:0F:4A:FE:44:10:47:29:7B:03:91:01:22:96:46:0C:4A:FE:44:10:47:02:28:01:DA"
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event 5000, any, 0xff05, 0x00
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x0008623a, 0xfa, "03:98:04:19:28:35:01:36:02:2E:D8:D3:00:98:44:60:07:48:33:30:00:90:FF:BD:C0:46:93:E4:04:00:38:1D:08:00:0C:05:1A:00:39:7A:04:00:AD:45:05:00:7B:BF:02:00:AD:45:05:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:78:B5:01:24:A6:46:DB:48:FE:44:00:47:06:1C:DA:4D:28:68:DA:49:09:88:08:18:80:01:80:09:31:1C:A6:46:D7:4A:FE:44:10:47:00:28:0C:D4:D6:48:00:78:04:28:08:D1:D5:48:00:78:03:28:04:D1:2E:60:A6:46:E4:48:FE:44:00:47:E3:4D:28:68:19:21:49:01:08:18:80:01:80:09:31:1C:A6:46:CA:4A:FE:44:10:47:00:28:4C:D4:2E:60:DD:48:01:78:DD:48"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086334, 0xfa, "00:88:08:43:1A:D0:00:29:18:D0:22:21:E4:48:20:22:12:5C:01:2A:12:D1:09:5C:00:29:0F:D0:41:7F:08:29:0C:D1:09:21:41:77:DF:48:03:21:A6:46:DE:4A:FE:44:10:47:04:20:A6:46:DD:49:FE:44:08:47:00:25:68:1C:00:04:00:0C:A6:46:DA:49:FE:44:08:47:00:28:1D:D0:81:7C:0A:02:C1:7C:11:43:0A:02:01:7D:11:43:0A:02:41:7D:11:43:00:91:69:1C:00:78:A8:22:42:43:D2:48:80:5C:40:00:CF:4A:12:5A:D1:48:40:5D:CF:4B:1B:56:7B:20:80:00:A6:46:CF:4E:FE:44:30:47:01:35:07:2D:D5:DB:E5:48:00:68:50:28:05:D9:E4:48:00:21:A6:46:C1:4A:FE:44:10:47:78:BD:30:B5:05:1C:9C:4C:7E:34:A0:78:03:28:0F:D1:20:88:00:28:0C:D1:E8:69:02:28:09:D1:01:20:86:46:DA:48:FE:44:00:47:02:20:A0:70:D8:48:CA:30:28:62:30:BD:F8:B5:06:1C:B7:69:B0:8A:00:90:E4:49:40:1A:0A:D0:97:38:51:D0:8C:38:45:D0:01:38:3C:D0:22:38:2B:D0:01:38"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x0008642e, 0xfa, "25:D0:F8:BD:21:20:C5:5D:38:1C:00:21:01:24:A6:46:DC:4A:FE:44:10:47:7D:21:C9:00:41:43:D8:48:01:60:00:2D:41:D0:FF:2D:3F:D0:38:1C:29:1C:A6:46:D5:4A:FE:44:10:47:D5:48:02:21:A6:46:D4:4A:FE:44:10:47:00:28:0E:D1:CE:48:D2:49:09:68:01:60:09:E0:01:20:D1:49:08:80:05:E0:38:1C:01:21:8E:46:E6:49:FE:44:08:47:38:1C:00:99:00:22:01:23:9E:46:E3:4B:FE:44:18:47:0C:E0:38:1C:01:21:8E:46:E0:49:FE:44:08:47:05:E0:38:1C:01:21:8E:46:DE:49:FE:44:08:47:DD:48:9E:30:30:62:F8:BD:01:24:A6:46:DB:48:FE:44:00:47:A6:46:DA:48:FE:44:00:47:F8:BD:70:B5:85:69:00:7D:44:21:40:1A:01:28:26:D9:0F:38:0C:D0:28:38:2B:D1:28:78:03:28:28:D1:3B:20:C0:43:05:21:49:57:81:42:22:DD:68:71:70:BD:28:78:00:28:1D:D1:CD:4E:30:1C:01:24:A6:46:CC:49:FE:44:08:47:A8:70:E8:1C:31:1C:0A:22:A6:46:C9:4B:FE:44:18:47"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086528, 0xfa, "28:1C:A6:46:C7:49:FE:44:08:47:70:BD:46:48:00:78:04:28:04:D1:01:20:86:46:BE:48:FE:44:00:47:70:BD:70:B5:04:1C:66:69:20:7F:17:22:80:1A:3E:4D:24:D0:68:38:34:D1:FF:20:7D:30:80:5D:0D:28:2F:D1:20:69:01:78:30:1C:01:24:A6:46:DA:4A:FE:44:10:47:01:1C:25:D0:08:68:B0:42:22:D1:77:3D:28:78:01:28:1E:D0:08:79:00:28:1B:D0:D4:4D:2C:70:4D:20:A6:46:D3:4A:FE:44:10:47:00:20:28:70:70:BD:82:3D:28:78:05:28:0D:DB:FF:20:79:30:81:5D:30:1C:24:23:01:25:AE:46:CB:4D:FE:44:28:47:CC:48:CA:49:08:18:20:62:70:BD:70:B5:05:1C:2C:69:A2:8E:23:8F:93:42:32:DD:C7:48:01:78:60:8D:01:30:41:43:08:04:00:0C:82:42:29:DA:C6:26:31:5D:C9:09:25:D1:10:1A:C1:49:08:18:83:42:20:DD:C5:20:00:5D:01:28:01:D0:03:28:1A:D1:30:5D:01:28:05:D1:CE:21:09:5D:10:29:04:D0:11:29:02:D0:02:28:0A:D0:70:BD:B5:20:00:5D"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086622, 0xfa, "00:21:01:22:96:46:B4:4A:FE:44:10:47:02:20:30:55:B3:49:97:20:C0:00:40:18:28:62:70:BD:C0:46:47:76:04:00:5C:61:08:00:4A:61:08:00:39:7A:04:00:45:10:08:00:2C:24:08:00:70:B5:02:69:D4:8E:15:8F:A5:42:1A:DD:C8:21:8B:5C:40:21:19:40:DE:11:F6:01:31:43:12:D1:2C:1B:52:49:86:31:09:78:09:02:8C:42:0B:DD:02:2B:09:D1:C7:21:89:5C:01:29:01:D0:03:29:03:D1:DE:49:DC:4A:51:18:01:62:70:BD:C1:6B:08:00:58:61:08:00:84:18:08:00:46:61:08:00:30:B5:D8:49:D8:4A:13:32:1F:20:00:23:01:24:A6:46:D6:4D:FE:44:28:47:D7:48:00:88:40:0A:00:D2:00:24:D3:48:04:70:30:BD:C0:46:50:17:08:00:00:04:1A:00:B5:F5:04:00:F9:15:05:00:D9:8F:01:00:20:0C:1A:00:CD:18:08:00:78:20:08:00:59:15:08:00:85:87:04:00:F0:B5:06:1C:35:69:30:7E:00:28:1D:D1:C7:27:78:5D:01:28:19:D1:28:1C:01:21:0C:1C:8E:46:C2:4A:FE:44"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x0008671c, 0xfa, "10:47:28:1C:A6:46:BA:49:FE:44:08:47:C8:21:48:5D:1B:28:06:D1:CD:20:40:5D:01:28:02:D1:00:20:78:55:48:55:E7:48:3A:30:30:62:E6:49:E5:4A:5D:32:1F:20:00:23:01:24:A6:46:B1:4C:FE:44:20:47:F0:BD:C0:46:C8:62:08:00:F8:21:19:00:3F:83:02:00:11:24:03:00:10:B5:61:4B:1B:78:40:8D:01:30:43:43:1C:04:24:0C:5E:4B:91:42:07:DB:88:1A:19:1B:88:42:0C:DD:01:21:09:04:40:1A:10:BD:A1:42:02:DA:18:1B:82:42:01:DC:88:1A:10:BD:88:1A:18:18:10:BD:C0:46:06:FD:00:00:BC:62:08:00:51:2A:00:00:C9:67:08:00:04:50:1A:00:6B:F7:04:00:6C:4F:08:00:62:61:08:00:F8:B5:0D:1C:06:1C:00:90:01:24:A6:46:C3:49:FE:44:08:47:30:1C:03:21:A6:46:E5:4A:FE:44:10:47:07:1C:E4:4E:35:80:00:98:07:21:A6:46:E9:4A:FE:44:10:47:00:28:01:D1:68:08:70:80:E6:48:02:21:A6:46:E6:4A:FE:44:10:47:00:28:07:D1:38:1C:68:43:E3:49"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086816, 0xfa, "08:60:A6:46:DE:49:FE:44:08:47:F8:BD:C0:46:81:6B:08:00:A9:25:05:00:71:70:08:00:05:71:08:00:7D:5E:00:00:C9:6E:08:00:FD:6F:08:00:60:12:08:00:ED:2F:01:00:09:59:05:00:51:BC:04:00:F8:B5:00:90:45:69:68:7C:10:28:11:D1:28:7C:D2:49:06:28:0B:D0:0A:88:01:2A:0A:D1:01:28:01:D0:00:20:05:E0:00:20:08:80:03:20:28:74:01:E0:01:20:08:80:68:7C:0D:28:1B:D1:28:7C:00:28:18:D1:C7:4F:02:26:38:1C:01:24:A6:46:C6:49:FE:44:08:47:03:E0:A6:46:C4:49:FE:44:08:47:00:28:06:D0:01:7A:0D:29:F6:D1:C1:49:4C:31:00:98:01:62:0C:37:01:3E:E8:D1:68:7C:06:28:0A:D1:28:7C:BD:49:06:28:04:D0:08:88:01:28:03:D1:00:20:00:E0:01:20:08:80:F8:BD:69:7D:02:00:64:61:08:00:93:E4:04:00:85:F8:00:00:18:0F:00:00:1D:E4:00:00:2E:2E:08:00:FF:FF:00:00:CB:A3:00:00:ED:92:00:00:F8:B5:00:90:82:69:51:78:C7:69:0B:1F"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086910, 0xfa, "70:D0:21:3B:E6:48:33:D0:01:3B:73:D1:04:23:BB:80:0C:23:DE:19:49:00:12:78:0A:43:32:70:01:36:00:78:00:28:02:D1:06:25:28:1C:01:E0:07:20:06:25:30:70:01:36:30:1C:0D:21:01:24:A6:46:DE:4A:FE:44:10:47:06:1C:A6:46:DD:48:FE:44:00:47:C0:06:C0:0E:81:02:D9:48:00:78:40:06:40:0E:08:43:07:21:C9:01:01:43:09:04:09:0C:30:1C:A6:46:D2:4A:FE:44:10:47:30:E0:04:23:BB:80:0C:23:DE:19:49:00:12:78:0A:43:32:70:01:36:00:78:00:28:02:D1:06:25:28:1C:01:E0:07:20:06:25:30:70:01:36:30:1C:0D:21:01:24:A6:46:C5:4A:FE:44:10:47:06:1C:A6:46:C4:48:FE:44:00:47:C0:06:C0:0E:81:02:C0:48:00:78:40:06:40:0E:08:43:07:21:C9:01:01:43:09:04:09:0C:30:1C:A6:46:B9:4A:FE:44:10:47:7D:80:03:20:38:80:BA:48:B9:49:09:18:00:98:01:62:F8:BD:10:79:27:28:04:D1:50:79:1E:28:01:D1:23:20:50:71:F8:BD:C0:46:82:04"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086a0a, 0xfa, "00:00:45:9F:00:00:3F:72:08:00:A9:86:00:00:11:72:08:00:55:31:19:00:3E:A6:1B:00:89:83:00:00:F0:B5:06:1C:F4:69:22:88:10:04:00:0E:01:02:25:20:00:02:09:1A:9C:48:32:D0:05:23:9B:02:C9:1A:10:D0:1B:20:00:02:09:1A:43:D1:10:06:00:0E:04:28:3F:D1:60:7A:01:21:8E:46:CF:49:FE:44:08:47:00:28:2D:D0:F0:BD:C0:78:00:28:33:D0:20:1C:01:24:A6:46:CA:49:FE:44:08:47:C9:4D:2F:1C:C9:48:00:78:01:28:01:D1:00:2F:06:D1:AF:42:1F:D2:A6:46:C6:48:FE:44:00:47:1A:E0:A6:46:C6:48:FE:44:00:47:01:3F:EC:E7:21:78:A8:22:4A:43:C3:4B:9A:5C:00:2A:11:D0:C0:38:00:78:00:28:0D:D1:C0:48:40:5C:07:28:09:DB:20:1C:01:21:8E:46:BE:49:FE:44:08:47:B8:48:B7:49:08:18:30:62:F0:BD:C0:46:AD:99:00:00:FF:72:08:00:B1:2F:00:00:30:B5:05:69:B7:48:00:21:01:24:A6:46:2A:4A:FE:44:10:47:B5:49:01:28:01:D0:00:20:01:E0"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086b04, 0xfa, "08:68:01:30:08:60:A6:46:AE:48:FE:44:00:47:00:28:08:D0:A6:46:E5:48:FE:44:00:47:00:28:02:D0:02:20:E3:49:08:80:E3:49:E8:68:88:42:22:D1:E2:48:00:78:80:08:1E:D2:E2:48:41:7F:05:29:1A:D1:02:21:41:77:DE:48:00:78:E8:70:59:48:C1:38:00:78:FF:28:05:D1:E6:48:03:21:A6:46:E6:4A:FE:44:10:47:E1:4D:2C:80:A6:46:E1:48:FE:44:00:47:2C:80:A6:46:DE:48:FE:44:00:47:30:BD:65:2A:00:00:00:50:1A:00:00:B5:00:21:01:22:96:46:DC:4A:FE:44:10:47:DA:49:08:80:00:BD:CD:16:03:00:51:2A:00:00:04:50:1A:00:6B:F7:04:00:6C:4F:08:00:44:61:08:00:5C:18:08:00:4F:0C:04:00:5B:0C:04:00:89:3F:04:00:46:61:08:00:F8:B5:CF:48:00:88:C0:08:CE:4C:22:88:D4:49:8A:42:39:D0:D4:49:09:78:03:29:35:D1:61:88:8D:1A:CA:4A:83:1A:88:42:02:D5:00:22:D7:43:00:E0:01:27:00:2D:02:D5:00:22:D6:43:00:E0:01:26:C4:4A:12:78"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086bfe, 0xfa, "96:46:C3:4A:12:78:94:46:01:22:00:92:C2:4A:B7:42:11:D1:76:46:36:06:36:16:5E:43:67:46:3E:41:00:2D:04:DC:00:2B:0B:DD:12:78:96:19:08:E0:00:2B:06:DC:12:78:B6:1A:03:E0:16:78:00:2B:00:DC:76:42:B7:4A:12:78:B5:4B:1A:70:02:E0:61:88:00:26:00:96:B6:4A:12:68:13:1C:73:43:1B:15:21:80:60:80:E2:48:00:78:31:1C:00:DA:49:42:81:42:04:DD:00:2E:00:D5:40:42:50:43:03:15:0F:4D:41:3D:E8:6F:1E:18:DB:48:00:78:50:43:00:0D:B1:1A:00:DA:49:42:81:42:19:D8:00:98:00:28:16:D0:D6:48:00:78:00:28:12:D0:D5:48:02:21:01:24:A6:46:D4:4A:FE:44:10:47:00:28:09:D1:02:E0:C0:46:31:4F:08:00:EE:67:30:1C:A6:46:CF:49:FE:44:08:47:F8:BD:C0:46:E7:2A:00:00:FB:4F:08:00:89:91:04:00:CA:04:00:00:61:DE:00:00:F0:B5:05:1C:AE:69:EF:69:38:88:DF:49:40:1A:3E:D0:DE:49:40:1A:01:28:2F:D9:25:38:51:D1:DD:48:00:88"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086cf8, 0xfa, "00:28:4D:D0:30:1C:01:24:A6:46:D9:49:FE:44:08:47:FF:20:1C:30:81:5D:00:29:01:D1:02:21:81:55:FF:21:1E:31:89:5D:00:29:04:D1:82:5D:01:2A:01:D0:00:2A:06:D1:01:29:0A:D1:80:5D:03:28:07:D0:02:28:05:D0:30:1C:A6:46:EC:49:FE:44:08:47:24:E0:30:1C:A6:46:EA:49:FE:44:08:47:1E:E0:3A:20:80:5D:00:28:1F:D0:38:1C:01:21:8E:46:19:49:FE:44:08:47:13:E0:E1:48:00:78:05:28:14:DB:FF:20:26:30:82:5D:30:1C:07:21:00:23:01:24:A6:46:DF:4E:FE:44:30:47:38:1C:A6:46:0E:49:FE:44:08:47:DA:49:5F:20:00:01:40:18:28:62:F0:BD:C0:46:0B:34:04:00:F3:1A:02:00:A0:86:01:00:0F:54:08:00:0F:1A:02:00:42:05:00:00:D9:A3:02:00:17:8F:03:00:C8:18:08:00:50:15:08:00:8D:08:04:00:19:DE:01:00:F8:21:19:00:C8:62:08:00:F0:B5:85:B0:07:1C:B8:69:04:90:B9:8A:E9:48:08:1A:26:D0:E9:49:40:1A:5E:D1:E8:4D:C4:48:00:78"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086df2, 0xfa, "02:28:59:D1:01:24:A6:46:E6:48:FE:44:00:47:00:28:52:D1:A6:46:E4:48:FE:44:00:47:00:28:4C:D1:A6:46:27:48:FE:44:00:47:00:28:46:D1:28:78:00:28:43:D1:A8:78:00:28:40:D1:A6:20:A6:46:DB:49:FE:44:08:47:3A:E0:04:98:00:21:6A:46:01:24:A6:46:D8:4B:FE:44:18:47:02:A8:00:21:06:22:A6:46:D5:4B:FE:44:18:47:00:25:02:E0:68:1C:05:04:2D:0C:D2:48:00:78:85:42:22:DA:11:20:40:01:68:43:D0:49:0E:18:10:20:80:19:69:46:A6:46:CE:4A:FE:44:10:47:00:28:EA:D1:68:46:02:A9:A6:46:CA:4A:FE:44:10:47:00:28:E2:D0:B0:78:01:28:DF:D0:04:98:BB:49:3A:22:A6:46:C5:4B:FE:44:18:47:C4:48:E2:30:38:62:05:B0:F0:BD:C0:46:CD:33:04:00:4A:24:19:00:7B:86:03:00:11:22:08:00:4A:56:08:00:50:17:08:00:10:B5:15:4C:0C:48:04:80:01:20:86:46:B9:48:FE:44:00:47:B9:49:08:60:09:48:04:80:44:80:10:BD:C0:46:82:07:1A:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086eec, 0xfa, "F9:8E:03:00:00:04:1A:00:B5:F5:04:00:60:61:08:00:51:2A:00:00:50:1D:18:00:54:61:08:00:68:10:00:00:4E:61:08:00:4F:61:08:00:52:61:08:00:4D:61:08:00:4C:61:08:00:FF:FF:00:00:2C:24:08:00:BC:62:08:00:F0:B5:06:1C:35:69:D5:27:7F:00:B1:69:00:29:52:D0:8A:88:50:18:52:18:13:7A:5A:08:F8:2B:01:D3:43:7A:00:E0:00:23:00:7A:C0:07:C0:0F:84:46:39:20:40:5D:9C:4C:25:28:01:D1:13:2A:32:D0:0A:28:03:D1:0F:2A:25:D0:13:2A:23:D0:3A:20:40:5D:20:28:01:D1:19:2B:13:D0:18:2A:2F:D1:24:28:2D:D1:78:5D:02:28:05:D1:28:1C:01:21:8E:46:8C:49:FE:44:08:47:28:1C:01:21:8E:46:8A:49:FE:44:08:47:F0:BD:FF:20:6D:30:40:19:01:22:96:46:86:4A:FE:44:10:47:F6:34:12:E0:28:1C:61:46:24:23:01:25:AE:46:83:4D:FE:44:28:47:08:E0:28:1C:61:46:13:22:24:23:01:25:AE:46:7E:4D:FE:44:28:47:EC:34:34:62:F0:BD:51:61"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00086fe6, 0xfa, "08:00:53:61:08:00:50:61:08:00:04:50:1A:00:6B:F7:04:00:CD:16:03:00:78:B5:00:26:00:96:01:24:A6:46:74:48:FE:44:00:47:73:4D:A8:6D:69:46:A6:46:72:4A:FE:44:10:47:17:21:00:98:01:70:A8:6D:00:99:32:1C:A6:46:6E:4B:FE:44:18:47:6E:4D:0C:20:A8:81:28:69:40:88:0C:28:0C:D0:01:26:B6:02:00:2E:08:D0:A6:46:69:48:FE:44:00:47:01:3E:28:69:40:88:0C:28:F4:D1:A6:46:65:48:FE:44:00:47:78:BD:03:08:00:00:F0:F4:00:00:05:68:03:00:62:61:08:00:F0:B5:87:B0:06:90:5F:48:07:68:01:24:A6:46:56:48:FE:44:00:47:5C:4E:30:1C:01:30:C0:5D:6D:46:28:71:F0:5D:68:71:A8:1D:0B:21:C9:01:C9:59:A6:46:57:4A:FE:44:10:47:AF:21:C9:00:C9:59:A6:46:53:4A:FE:44:10:47:57:21:09:01:C9:59:A6:46:50:4A:FE:44:10:47:22:3E:F1:59:A6:46:4D:4A:FE:44:10:47:A6:46:48:48:FE:44:00:47:12:20:28:70:06:98:49:49:00:22:01:AB"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000870e0, 0xfa, "A6:46:48:4C:FE:44:20:47:07:B0:F0:BD:C3:0F:08:00:17:08:05:00:35:F7:01:00:D9:E5:01:00:1D:42:02:00:45:10:08:00:F8:B5:00:90:3A:48:07:68:01:25:AE:46:31:48:FE:44:00:47:00:24:37:4E:30:1C:32:38:C4:51:30:1C:2A:38:C4:51:30:1C:22:38:C4:51:B1:20:C0:00:C4:51:30:1C:1A:38:C4:51:59:20:00:01:C4:51:30:1C:12:38:C4:51:08:20:C0:19:04:21:AE:46:2E:4A:FE:44:10:47:B3:20:C0:00:C4:51:57:20:00:01:C4:51:AF:20:C0:00:C4:51:0B:20:C0:01:C4:51:01:3E:F4:55:AE:46:1F:48:FE:44:00:47:00:98:21:49:01:39:22:1C:AE:46:22:4B:FE:44:18:47:F8:BD:05:04:00:00:19:1C:00:00:C1:0F:08:00:99:51:03:00:9B:33:03:00:89:E4:04:00:81:2A:00:00:15:5F:05:00:33:4F:08:00:00:00:08:00:81:94:03:00:D9:3E:02:00:25:00:00:00:47:76:04:00:5C:61:08:00:91:74:04:00:91:F7:01:00:8B:09:04:00:8B:F7:00:00:85:F8:00:00:47:15"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000871da, 0xfa, "05:00:14:54:08:00:BD:59:05:00:E7:59:05:00:14:24:08:00:21:8F:03:00:85:26:04:00:DC:50:08:00:A6:05:00:00:D5:2A:00:00:2A:FE:00:00:1D:26:05:00:99:94:03:00:A9:25:05:00:40:1E:80:00:D8:4B:19:50:D6:49:0A:50:F7:46:00:B5:D6:4A:01:8B:91:42:07:D0:40:69:40:30:2C:21:01:22:96:46:EC:4A:FE:44:10:47:EB:48:2B:30:00:BD:FC:B5:01:90:45:69:00:24:B8:20:40:5D:01:28:37:D1:C7:26:70:5D:01:28:0D:D0:03:28:0B:D0:28:1C:01:21:8E:46:EA:49:FE:44:08:47:BF:20:40:5D:01:28:27:D1:6C:8D:25:E0:C0:20:44:55:77:5D:74:55:28:1C:01:21:8E:46:E2:49:FE:44:08:47:77:55:BF:26:70:5D:01:28:16:D1:E9:8E:2A:8F:28:1C:01:23:9E:46:DD:4B:FE:44:18:47:00:04:00:0C:04:28:06:DD:6C:8D:C0:1E:84:42:06:DB:04:04:24:0C:03:E0:03:21:C0:20:41:55:74:55:28:8D:61:1C:41:43:08:04:00:0C:01:99:88:61:D1:49:FC:39:09:78:C9:09"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000872d4, 0xfa, "10:D3:2E:8D:31:1C:01:24:A6:46:EC:4A:FE:44:10:47:00:96:EB:48:02:78:BB:20:43:5D:3A:20:A6:46:EE:4C:FE:44:20:47:ED:48:B5:30:FC:BD:01:1C:0A:7B:EC:48:00:2A:02:D0:C9:69:02:29:01:D1:63:30:F7:46:E9:49:43:39:08:18:F7:46:02:8A:01:79:0A:29:00:DB:0A:21:E5:48:8A:42:01:DD:65:30:F7:46:5B:30:F7:46:01:6A:C8:7B:00:02:89:7B:01:43:B5:48:52:30:02:88:DF:48:91:42:01:D1:2D:30:F7:46:29:30:F7:46:F0:B5:DC:49:00:7F:C0:00:40:18:02:1F:13:88:87:48:DA:38:18:40:10:80:2F:27:3F:02:EF:4D:2F:82:0C:04:24:0C:2C:80:14:26:08:E0:64:20:01:21:8E:46:EB:49:FE:44:08:47:70:1E:06:06:36:0E:A8:89:80:0B:01:D2:00:2E:F1:D1:A8:89:40:05:40:0F:17:D0:07:20:00:02:68:81:2F:82:EB:48:28:81:2C:80:14:24:08:E0:64:20:01:21:8E:46:DD:49:FE:44:08:47:60:1E:04:06:24:0E:A8:89:80:0B:01:D2:00:2C:F1:D1:A8:89:68:88"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000873ce, 0xfa, "BC:48:FF:30:34:30:F0:BD:10:B5:01:6A:DF:4A:12:68:92:88:12:13:92:07:93:0F:DD:4A:02:2B:01:D0:13:88:00:E0:03:8B:44:68:0C:19:44:60:83:61:48:88:18:1A:10:80:AF:48:E7:30:10:BD:70:B5:05:1C:68:68:00:28:1A:D1:D3:4E:35:20:00:01:84:19:20:68:01:21:8E:46:D1:49:FE:44:08:47:20:7F:00:28:0D:D0:CF:48:00:78:02:28:09:D0:E0:7F:50:21:41:43:71:18:48:8E:01:30:48:86:60:8A:01:38:60:82:00:20:C3:49:08:60:01:20:86:46:C6:48:FE:44:00:47:68:60:C5:48:65:30:70:BD:C5:48:D5:30:F7:46:00:B5:40:69:01:21:8E:46:C2:49:FE:44:08:47:C2:48:35:30:00:BD:41:69:09:7C:06:29:02:D1:01:21:BF:4A:11:80:0F:21:81:60:BE:48:53:30:F7:46:C1:68:43:68:0A:78:0C:2A:07:D1:BB:4A:12:78:00:2A:01:D1:06:22:00:E0:07:22:4A:70:43:61:B7:48:09:30:F7:46:10:B5:80:69:B4:49:09:78:00:29:09:D1:06:24:04:70:01:30:00:21:01:22"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000874c8, 0xfa, "96:46:B1:4A:FE:44:10:47:08:E0:07:24:04:70:01:30:00:21:01:22:96:46:AC:4A:FE:44:10:47:04:70:01:30:0D:21:01:24:A6:46:A8:4A:FE:44:10:47:E9:49:A6:46:A5:4A:FE:44:10:47:E8:48:5D:30:10:BD:01:1C:E8:48:02:78:E6:48:00:2A:01:D0:5D:30:F7:46:28:22:8A:60:C0:1C:F7:46:E3:49:09:78:05:29:02:D1:01:21:E2:4A:11:70:23:21:81:60:E1:48:27:30:F7:46:10:B5:01:7E:00:7D:08:43:DE:4C:0A:D0:00:20:ED:49:08:70:01:20:86:46:EC:48:FE:44:00:47:20:1C:79:30:10:BD:20:1C:71:30:10:BD:81:69:4A:78:C2:60:49:78:18:29:01:DB:17:21:C1:60:E4:48:39:30:F7:46:C0:46:04:F3:1A:00:80:7B:08:00:D9:FC:00:00:F0:B5:45:68:87:68:01:24:A4:02:05:E0:01:20:86:46:E7:48:FE:44:00:47:01:3C:A8:78:69:78:09:1A:E5:4E:03:29:10:D0:C9:1C:0E:D0:00:2C:0E:D0:03:28:02:DB:C0:1E:00:06:00:0E:34:21:41:43:48:19:03:30:38:60:30:1C"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000875c2, 0xfa, "21:30:F0:BD:00:2C:E0:D1:04:21:DA:48:0A:1C:23:1C:01:24:A6:46:D9:4C:FE:44:20:47:30:1C:25:30:F0:BD:C0:46:99:94:03:00:F9:8C:00:00:10:B5:D4:4C:A0:88:01:21:8E:46:D3:49:FE:44:08:47:00:28:01:D1:EC:48:A0:80:EA:48:FF:30:6E:30:10:BD:15:86:00:00:6D:67:08:00:62:4F:08:00:F8:B5:04:1C:A0:69:0E:21:0E:18:21:7F:00:29:2C:D1:30:1C:01:25:AE:46:EC:49:FE:44:08:47:00:28:01:D1:00:27:08:E0:AE:46:E9:49:FE:44:08:47:00:78:A8:21:41:43:E7:48:47:5C:38:1C:AE:46:EA:49:FE:44:08:47:80:00:00:90:38:1C:AE:46:E2:49:FE:44:08:47:AE:46:E1:49:FE:44:08:47:02:1C:02:36:30:1C:00:99:51:18:AE:46:DE:4A:FE:44:10:47:A0:69:60:60:DC:48:81:30:F8:BD:DD:48:1B:30:F7:46:AD:45:05:00:A5:21:08:00:DA:49:0A:1C:3A:32:12:78:09:78:89:18:41:60:D8:48:83:30:F7:46:FB:8B:04:00:A9:86:00:00:AD:99:00:00:C6:05:00:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000876bc, 0xfa, "0F:AA:00:00:55:DE:02:00:00:A0:1B:00:F8:B5:00:25:00:95:B9:49:D3:48:00:88:88:42:01:D0:01:26:06:E0:28:1C:01:21:8E:46:CA:4A:FE:44:10:47:2E:1C:95:4F:01:24:3C:76:A6:46:C7:48:FE:44:00:47:3D:72:C6:4F:B8:6D:69:46:A6:46:8C:4A:FE:44:10:47:15:21:00:98:01:70:00:98:46:70:B8:6D:00:99:2A:1C:A6:46:BF:4B:FE:44:18:47:BE:48:3B:30:F8:BD:C0:46:18:80:1B:00:C3:8E:03:00:10:B5:04:1C:9F:49:BA:48:00:88:88:42:05:D1:00:20:01:21:8E:46:B1:4A:FE:44:10:47:01:20:A0:60:B5:48:57:30:10:BD:03:13:00:00:D4:48:08:00:48:61:08:00:84:45:08:00:A3:56:05:00:CE:0F:08:00:29:19:02:00:0F:1A:02:00:81:26:01:00:DB:EF:04:00:B9:28:05:00:44:61:08:00:DB:22:03:00:31:4F:08:00:5D:86:02:00:E7:2A:00:00:FE:B5:00:90:86:69:00:6A:01:90:30:89:00:28:01:D1:00:24:73:E0:31:68:2D:24:64:4A:2C:20:80:18:02:90:3E:23"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000877b6, 0xfa, "01:9D:5B:5D:00:78:83:42:06:D0:A0:5C:83:42:01:D1:01:27:02:E0:02:27:00:E0:00:27:48:68:00:0F:1D:D2:30:1C:01:25:AE:46:93:49:FE:44:08:47:04:1C:30:68:00:28:05:D0:00:1F:31:1C:AE:46:8F:4A:FE:44:10:47:30:89:00:28:49:D1:4A:21:01:98:08:5C:00:28:44:D1:02:2F:42:D0:FF:21:02:98:39:54:3E:E0:08:25:4C:1B:87:48:00:2F:11:D1:21:88:00:29:03:D1:00:20:30:60:70:60:07:E0:21:88:40:18:31:1C:01:22:96:46:7E:4A:FE:44:10:47:00:20:20:80:11:E0:01:2F:0F:D1:A1:88:00:29:03:D1:00:20:30:60:70:60:06:E0:40:18:31:1C:01:22:96:46:75:4A:FE:44:10:47:00:20:A0:80:30:89:01:38:30:81:E0:78:40:07:40:0F:05:43:E5:70:30:89:00:28:09:D1:4A:21:01:98:08:5C:00:28:04:D1:02:2F:02:D0:FF:21:02:98:39:54:08:34:00:98:44:60:64:48:51:30:FE:BD:C0:46:AA:1B:00:00:5D:15:00:00:A5:E0:01:00:64:61:08:00:6D:17:08:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000878b0, 0xfa, "29:22:08:00:2F:85:03:00:C1:CB:03:00:F0:B5:05:1C:AE:69:00:24:6C:60:10:E0:11:20:40:01:60:43:5A:49:0F:18:10:20:C0:19:31:1C:01:22:96:46:57:4A:FE:44:10:47:00:28:00:D1:6F:60:01:34:55:48:00:78:84:42:EA:DB:54:48:47:30:F0:BD:1E:17:08:00:F1:CA:03:00:91:90:03:00:30:B5:45:69:68:7A:FF:28:0D:D0:01:24:A6:46:4D:49:FE:44:08:47:C2:21:08:5C:02:28:04:D0:68:7A:A6:46:49:49:FE:44:08:47:49:48:CF:30:30:BD:17:8F:03:00:BD:59:05:00:1F:03:00:00:DF:87:04:00:14:24:08:00:19:90:01:00:F0:B5:81:68:81:61:46:68:B8:20:80:5D:41:4F:02:28:0C:D1:01:24:A6:46:3D:48:FE:44:00:47:00:28:05:D0:A6:46:3B:48:FE:44:00:47:01:28:02:D0:38:1C:C0:1C:F0:BD:00:25:68:1C:00:04:00:0C:A6:46:17:49:FE:44:08:47:00:28:0A:D0:FF:21:C1:31:08:18:01:78:02:29:02:D0:00:7D:02:28:01:D1:BC:20:84:55:01:35:07:2D:E8:DB"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x000879aa, 0xfa, "38:1C:8F:30:F0:BD:89:8D:01:00:FF:FF:00:00:29:49:09:78:80:69:C1:70:28:48:63:30:F7:46:29:48:00:78:00:07:40:0E:89:6B:49:06:89:0C:08:18:24:49:08:80:25:48:C5:30:F7:46:F5:2A:00:00:D9:8F:01:00:CB:18:08:00:E9:76:04:00:C5:76:04:00:D5:2A:00:00:39:14:02:00:C5:79:04:00:9D:B1:03:00:87:0F:08:00:79:95:01:00:29:D9:00:00:11:DE:02:00:14:54:08:00:E7:59:05:00:59:DD:02:00:60:61:08:00:D5:44:00:00:ED:20:05:00:4D:0B:04:00:13:22:05:00:00:00:18:00:00:00:08:00:81:94:03:00:33:4F:08:00:8D:D0:03:00:0B:34:04:00:1F:33:04:00:5D:27:05:00:19:DE:01:00:CD:33:04:00:BD:A6:00:00:5A:56:08:00:B1:82:00:00:1C:30:19:00:96:A5:1B:00:B1:35:03:00:FF:B5:68:46:FE:F7:EE:FD:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:13:FE:FF:BD:FF:B5:68:46:FD:F0:30:FA:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:97:FD:FF:BD:FF:B5:68:46:FD:F0:B6:FA"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00087aa4, 0x8e, "FF:BD:FF:B5:68:46:FD:F0:F9:F9:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:22:FE:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:8D:FC:FF:BD:FF:B5:68:46:FF:F7:84:F9:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:01:FD:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:B8:FE:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:2F:FD:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:EC:FB:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:87:FC:FF:BD:FF:B5:68:46:FF:F7:12:FA:FF:BD:FF:B5:68:46:FF:F7:E3:F8:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:E6:FF:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:EF:FE:FF:BD:FF:B5:68:46:FE:F7:7C:FF:FF:BD"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00087b78, 0x88, "00:B5:F8:F0:41:FA:00:BD:1F:72:08:00:79:74:08:00:D7:73:08:00:07:74:08:00:91:74:08:00:65:74:08:00:B3:74:08:00:05:75:08:00:1D:75:08:00:5F:74:08:00:69:61:08:00:C7:79:08:00:35:75:08:00:5D:75:08:00:ED:75:08:00:05:79:08:00:81:75:08:00:33:73:08:00:51:73:08:00:C9:76:08:00:31:77:08:00:49:79:08:00:B9:79:08:00:19:76:08:00:8B:76:08:00:99:76:08:00:95:77:08:00:BD:78:08:00:A5:50:18:00:B9:50:18:00:3F:72:08:00:1B:73:08:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001af304, 0x80, "1E:8D:00:00:2C:23:03:00:3A:DF:02:00:3A:1A:02:00:64:86:02:00:E8:28:05:00:7E:15:00:00:A6:E0:01:00:54:85:03:00:52:27:01:00:7C:BF:02:00:6C:36:03:00:2E:CC:03:00:C8:90:03:00:F0:8E:01:00:22:28:05:00:BE:59:05:00:72:DE:02:00:6E:DF:02:00:64:DD:02:00:22:45:00:00:BE:A6:00:00:08:83:00:00:B8:14:02:00:AE:B1:03:00:F8:95:01:00:F4:20:05:00:CE:D0:03:00:C6:16:02:00:70:A5:01:00:BC:86:00:00:66:AA:00:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00180000, 0xfa, "F0:B5:64:4E:07:22:10:1C:30:70:10:23:73:70:47:20:B0:70:2A:20:F0:70:03:25:28:1C:60:49:01:39:01:24:A6:46:5D:4F:FE:44:38:47:B2:78:F3:78:28:1C:5B:49:A6:46:59:4E:FE:44:30:47:28:1C:58:49:01:31:A6:46:57:4A:FE:44:10:47:28:1C:B9:21:C9:00:A6:46:54:4A:FE:44:10:47:A6:46:53:48:FE:44:00:47:52:4B:00:21:08:1C:1A:68:00:2A:04:D0:02:07:15:0F:22:1C:AA:40:11:43:02:07:12:0F:0F:2A:05:D1:C5:08:06:22:2A:40:4A:4D:A9:52:00:21:04:33:01:30:20:28:E9:D3:3F:21:68:48:41:75:A6:46:47:48:FE:44:00:47:44:49:08:60:C8:20:45:49:08:80:3C:23:44:48:03:70:02:20:44:49:08:70:FF:22:43:48:02:70:43:48:04:70:43:48:04:70:43:48:04:70:43:48:03:70:28:23:43:70:14:23:83:70:08:20:41:4B:18:70:41:48:0C:25:05:73:0B:23:83:73:0D:23:43:73:81:20:00:03:3D:4B:18:60:40:48:03:1C:5A:33:1C:60:00:27:3B:4B:1F:70"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001800fa, 0xfa, "3C:4B:3A:4E:33:80:02:70:3C:4A:13:80:4F:30:04:70:09:20:21:21:C9:00:0F:22:39:4B:A6:46:39:4E:FE:44:30:47:3A:4E:30:1C:36:38:04:21:A6:46:36:4A:FE:44:10:47:20:1C:A6:46:34:49:FE:44:08:47:30:1C:29:1C:A6:46:30:4A:FE:44:10:47:30:1C:29:1C:A6:46:30:4A:FE:44:10:47:30:4E:A8:19:A6:46:2F:49:FE:44:08:47:30:1C:A6:46:2D:49:FE:44:08:47:A6:46:2C:48:FE:44:00:47:38:1C:A6:46:2B:49:FE:44:08:47:29:49:08:60:2A:48:07:60:2A:48:07:60:2A:48:07:80:0A:20:29:49:08:70:29:48:07:21:01:70:F0:BD:F8:4F:08:00:7B:88:04:00:C6:05:00:00:65:88:04:00:6B:02:18:00:80:7B:08:00:84:F3:1A:00:58:61:08:00:47:76:04:00:4A:61:08:00:51:61:08:00:52:61:08:00:53:61:08:00:4E:61:08:00:4F:61:08:00:50:61:08:00:10:31:19:00:15:13:08:00:D8:11:08:00:F4:20:08:00:64:61:08:00:60:61:08:00:FF:FF:00:00:62:4F:08:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001801f4, 0xfa, "18:24:08:00:B0:3E:18:00:31:06:04:00:9D:F5:04:00:C3:8E:03:00:36:02:1A:00:B5:F5:04:00:A0:17:08:00:CB:07:04:00:07:58:02:00:C0:62:08:00:C5:79:04:00:C4:62:08:00:C8:62:08:00:62:61:08:00:2D:22:08:00:AA:11:08:00:70:B5:45:4D:AE:7F:01:24:A6:46:41:48:FE:44:00:47:B0:42:F8:D1:03:20:17:21:89:01:A6:46:3D:4A:FE:44:10:47:AD:7F:A6:46:3A:48:FE:44:00:47:A8:42:F9:D1:FE:E7:70:B5:3A:49:08:1F:3A:4A:10:60:04:24:37:48:04:70:46:48:02:1C:70:3A:21:23:9B:18:01:25:1D:70:35:4D:0D:60:02:25:55:71:34:4D:4D:60:03:25:15:70:33:4D:8D:60:14:71:33:4C:CC:60:16:24:A4:18:05:25:25:70:31:4D:0D:61:06:25:D5:74:30:4D:4D:61:07:25:95:71:95:1D:2E:4E:8E:61:08:26:A6:77:2D:4C:CC:61:09:24:94:70:2C:4C:0C:62:0A:24:AC:77:2B:4C:4C:62:0B:24:5C:77:2A:4C:8C:62:0C:24:D4:71:29:4A:CA:62:0D:22:5A:75:28:4A"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001802ee, 0xde, "0A:63:0E:22:02:70:28:4A:4A:63:0F:22:42:70:27:4A:8A:63:10:22:C2:73:26:4A:CA:63:01:38:11:22:02:70:25:4A:0A:64:12:22:02:71:24:4A:4A:64:13:22:C2:77:23:48:88:64:00:20:25:49:08:80:25:49:08:80:19:21:49:01:1F:4A:11:80:4B:21:09:01:1E:4A:11:80:21:49:22:4A:11:80:1D:49:08:70:70:BD:C5:83:04:00:65:88:04:00:3C:4E:08:00:F2:4F:08:00:70:62:08:00:70:52:08:00:E3:7A:08:00:CF:7A:08:00:ED:7A:08:00:F7:7A:08:00:D9:7A:08:00:1F:7B:08:00:29:7B:08:00:15:7B:08:00:0B:7B:08:00:01:7B:08:00:C5:7A:08:00:89:7A:08:00:A7:7A:08:00:E4:52:08:00:93:7A:08:00:75:7A:08:00:7F:7A:08:00:B1:7A:08:00:BB:7A:08:00:9D:7A:08:00:98:23:08:00:32:24:08:00:54:1D:18:00:44:61:08:00:46:61:08:00:FF:FF:00:00:50:1D:18:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00184ea0, 0xfa, "70:B5:06:1C:68:4C:A0:8A:0F:28:1D:DA:20:89:00:28:1A:D0:66:48:04:21:01:25:AE:46:68:4A:FE:44:10:47:00:28:11:D1:20:1C:AE:46:61:49:FE:44:08:47:01:1C:08:30:60:4A:10:80:0C:20:00:19:AE:46:60:4A:FE:44:10:47:A0:8A:0F:28:E1:DB:5B:48:40:30:30:62:70:BD:F8:B5:80:8A:FF:21:0B:31:88:42:5B:D0:FF:21:45:31:88:42:16:D1:63:48:00:78:02:28:12:D1:62:49:FF:20:3D:30:40:18:00:90:53:48:40:5C:00:26:86:42:10:D3:51:25:AD:00:28:1C:01:24:A6:46:4F:49:FE:44:08:47:00:28:6C:D1:28:1C:4D:49:A6:46:4D:4A:FE:44:10:47:F8:BD:B1:00:00:98:45:58:00:2D:2F:D0:C2:20:40:5D:00:28:2B:D0:B6:20:41:5D:00:29:27:D1:C5:20:40:5D:01:28:23:D0:24:20:01:24:A6:46:4C:4A:FE:44:10:47:00:06:00:0E:B7:22:51:5D:81:42:17:D0:50:55:00:28:14:D1:2F:8D:39:1C:3B:48:A6:46:3B:4A:FE:44:10:47:29:8E:79:18:08:1A:40:1E:39:1C"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00184f9a, 0xfa, "A6:46:36:4A:FE:44:10:47:40:00:28:86:28:8E:40:08:28:86:01:36:33:48:00:78:B3:E7:00:20:01:24:A6:46:31:49:FE:44:08:47:01:1C:00:90:2F:4D:28:68:01:30:28:60:2B:27:FF:00:2D:4E:2E:48:00:8C:32:68:10:18:80:01:80:09:A6:46:2F:4A:FE:44:10:47:00:28:11:DD:00:98:30:60:28:68:03:28:0A:D9:00:20:A6:46:25:49:FE:44:08:47:23:48:38:5C:A6:46:22:49:FE:44:08:47:00:20:28:60:F8:BD:30:B5:85:69:24:20:00:21:01:24:A6:46:1F:4A:FE:44:10:47:B7:21:48:55:51:25:AD:00:28:1C:A6:46:0E:49:FE:44:08:47:00:28:05:D1:28:1C:0C:49:A6:46:0C:4A:FE:44:10:47:30:BD:C0:46:A0:17:08:00:4A:0C:1A:00:4D:0B:04:00:32:02:1A:00:A5:57:02:00:6B:F7:04:00:8B:09:04:00:1B:0A:00:00:CB:D7:03:00:00:66:E3:01:C7:D5:03:00:FF:FF:FF:01:AD:45:05:00:2F:2E:08:00:C5:79:04:00:C4:62:08:00:C0:62:08:00:48:10:08:00:49:11:02:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x00185094, 0xf8, "45:10:08:00:14:24:08:00:93:E4:04:00:39:7A:04:00:00:B5:40:68:01:21:8E:46:2D:49:FE:44:08:47:2B:48:57:30:00:BD:FC:B5:00:90:2F:48:BE:30:00:78:02:28:42:D1:2E:49:FF:20:3D:30:40:18:01:90:25:48:40:5C:00:26:37:E0:B1:00:01:98:45:58:00:2D:2F:D0:C2:20:40:5D:00:28:2B:D0:B6:20:41:5D:00:29:27:D1:C5:20:40:5D:01:28:23:D0:24:20:01:24:A6:46:20:4A:FE:44:10:47:00:06:00:0E:B7:22:51:5D:81:42:17:D0:50:55:00:28:14:D1:2F:8D:39:1C:13:48:A6:46:19:4A:FE:44:10:47:29:8E:79:18:08:1A:40:1E:39:1C:A6:46:15:4A:FE:44:10:47:40:00:28:86:28:8E:40:08:28:86:01:36:0A:48:00:78:86:42:C5:D3:00:98:41:68:81:61:FF:21:41:60:08:48:06:49:08:18:FC:BD:C0:46:73:16:02:00:DB:EF:04:00:1B:0A:00:00:FF:FF:FF:01:2F:2E:08:00:77:02:00:00:FD:A2:01:00:87:0F:08:00:14:24:08:00:93:E4:04:00:AD:45:05:00"
Send_HCI_VS_Goto_Address 0xFF83, 0x00087b79, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Goto_Address_Event 5000, any, 0xff83, 0x00
Send_HCI_VS_Sleep_Mode_Configurations 0xFD0C, 0x01, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0064
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Sleep_Mode_Configurations_Event 5000, any, 0xfd0c, 0x00
Send_HCI_VS_Read_Modify_Write_Hardware_Register 0xFD09, 0x001a6058, 0x1000, 0x1000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Read_Modify_Write_Hardware_Register_Event 5000, any, 0xfd09, 0x00
Send_HCI_VS_Read_Modify_Write_Hardware_Register 0xFD09, 0x001a6010, 0x0010, 0x0010
Send_HCI_VS_DRPb_Set_RF_Calibration_Info 0xFD76, 0x01, 0x00005421, 0x00005761, 0x14, 0x05, 0x0a, 0x05, 0x00, 0x07, 0x06, 0x0a, 0x04, 0x05, 0x08, 0x09, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00000000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Set_RF_Calibration_Info_Event 5000, any, 0xfd76, 0x00
Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80, 0x00, 0x00000001, 0x01
Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000, any, 0xfd80, 0x00
Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80, 0x3c, 0x00005ff0, 0x00
Send_HCI_VS_Fast_Clock_Configuration_btip 0xFD1C, 0xff, 0x00001388, 0x000007d0, 0xff, 0xff, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x0000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Fast_Clock_Configuration_btip_Event 5000, any, 0xfd1c, 0x00
Send_HCI_VS_Stop_VS_Lock 0xFE38
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Stop_VS_Lock_Event 5000, any, 0xfe38, 0x00
## START of CC2564 Adds-On
## Enable fast clock XTAL support
Send_HCI_VS_Fast_Clock_Configuration_btip 0xFD1C, 0x01, 0x00001388, 0x000007d0, 0xff, 0xff, 0x04, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x0000
## Enable eHCILL
Send_HCI_VS_hcill_parameters 0xFD2B, 0x0010, 0x0050, 0x96
Wait_HCI_Command_Complete_VS_hcill_parameters_Event 5000, any, 0xfd2b, 0x00
#Send_HCI_VS_Sleep_Mode_Configurations 0xFD0C, 0x01, 0x01, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0064
#Wait_HCI_Command_Complete_VS_Sleep_Mode_Configurations_Event 5000, any, 0xfd0c, 0x00
## END of CC2564 Adds-On
# Description: BLE FW Initialization Script
# Compatibility: BL6450B
# Last Updated: 19-Oct-2014 13:57:11.15
# Version: 2.0
#LE Enable
Send_HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B, 0x01, 0x01
Wait_HCI_Command_Complete_VS_LE_Enable_Event 5000, any, 0xfd5b, 0x00
# Disable Cortex Sleep
Send_HCI_VS_LOAD_Cortex 0xFDA8, 0x01
Wait_HCI_Command_Complete_VS_LOAD_Cortex_Event 5000, any, 0xfda8, 0x00
# Cortex Reset (hold in reset while loading IMEM)
Send_HCI_VS_Read_Modify_Write_Hardware_Register 0xFD09, 0x001bc000, 0x0001, 0x0001
# Patch Start
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001b4bac, 0x08, "91:FF:47:F2:9B:35:47:F2"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001b6320, 0x50, "30:BD:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00"
Send_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05, 0x001b7398, 0x58, "70:47:02:46:14:3A:1E:D0:52:1E:24:D1:8A:78:02:2A:11:D9:12:1F:02:2A:0E:D9:1D:3A:1C:D0:92:1F:02:2A:19:D9:09:3A:17:D0:89:88:40:F2:00:00:C2:F2:30:00:08:43:FD:F7:4B:BE:09:89:40:F2:00:00:C2:F2:30:00:08:43:FD:F7:43:BE:89:88:40:F2:00:00:C2:F2:30:00:08:43:FD:F7:3B:BE:70:47"
# Patch End
#release Cortex Reset
Send_HCI_VS_Read_Modify_Write_Hardware_Register 0xFD09, 0x001bc000, 0x0000, 0x0001
# Enable Cortex Sleep
#Send_HCI_VS_LOAD_Cortex 0xFDA8, 0x00
#Wait_HCI_Command_Complete_VS_LOAD_Cortex_Event 5000, any, 0xfda8, 0x00
#RESET BLE
Send_HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B, 0x01, 0x00
Send_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD, 0x01
Wait_HCI_Command_Complete_VS_LE_Output_Power_Event 5000, any, 0xfddd, 0x00
Send_HCI_VS_Set_LE_Test_Mode_Parameters 0xFD77, 0xF, 1, 0, 0x71764129, 0, 0, 10, 20, 0, 0
Send_HCI_BLE_Transmitter_Test 0x00, 37, 5
# HCI_BLE_Test_End 0x201F
下图显示了如何焊接半刚性电缆:
希望对您有所帮助。
您好,该文档应该会对您所帮助,请参阅从第五页起的 BLE Testing - Transmitter Test 部分。
步骤如下:
