你好
CC2640R2F IAR simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03
1. 在simple_peripheral例程上增加自定义功能
2. 运行正常 工作正常,蓝牙连接 数据传输正常。
3. 作为主机端的手机APP连接上蓝牙模块后, 主动断开。工作正常。
如果拿着手机慢慢远离蓝牙模块时,断开连接后 程序进入 HAL_ASSERT_CAUSE_ICALL_TIMEOUT 错误
4. 是不是增加的自定义事件耗时过长,如果是 为什么当时不产生错误,而是等到进入距离临界点后 才产生错误呢?
