Part Number: CC2642R
Hi
AOA 定位精度影响因素,我能想到的就是
1. 天线
2. 算法
3. 周围环境,测试时尽量减少干扰。比如wifi信号干扰,障碍物干扰。
不知是否还有其他因素。可以补充吗?
我们准备做AOA定位的开发,一个基站,一个标签。我们使用的硬件是LAUNCHXL-CC26X2R1。
这款硬件上有天线吗?我们验证定位精度,定位效果,只有LAUNCHXL-CC26X2R1是不是不够啊。
有推荐的天线吗?
Best
Hi
1. 天线
2. 算法
不知是否还有其他因素。可以补充吗?
有推荐的天线吗?
Best
基本上就是上面提到的这些,要想精度提高主要靠后期的算法优化
有推荐的天线吗?
AOA必须要有天线阵列,板子上只有一个天线,因此不会有变化的角度
TI目前没有推荐的天线板,用户可以使用任何其他的天线板做测试,参考下面的说明:
AOA的所有说明文档基本都在下面:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AH4gl2paFUg77CSi.UKtLQ__BSEc4rl__LATEST
就是说只有两个LAUNCHXL-CC26X2R1评估板,一个做标签一个做基站,是不能做定位寻向的精度评估了?必须要有天线。
是的,必须要有天线阵列才能评估AOA角度精度
TI没有成品的天线吗?没有,是因为天线不能标准化,必须用户根据自己的需求定制吗?
TI以前有线性阵列的天线板,由于自身的局限性已停止出售,用户可以根据上面链接中提供的文档自己设计天线阵列或者使用第三方的天线板
以前有用户使用其他的天线板,参考:
评估板做标签是可以的吧,作为AOA的发射端
可以的
做好了天线,怎么和LAUNCHXL-CC26X2R1结合在一起呢?
通过SMA接口使用同轴电缆连接,参考:https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/cc26xx_devtools/.metadata/.tirex/project0_boostxl_aoa_bp/landing_page_index.html
