Part Number: CC2642R-Q1
1。 我有大概20K数据保存非易失内存中,是否能够存储这么多的数据?
2。 用户自己 ICALL_malloc分配的内存,该如何查看占用了多小内存?
3。 CC2642 Flash 分布在哪个文档中,包含NVS,蓝牙协议占用内存分布图等?
您好,该器件共具有 352KB 的闪存,可供非易失性存储器和二进制文件共享。所以只要二进制文件不是特别大,您都可以储存该数量的数据。
该问题您请参阅 debugging guide以及函数 functiuon ICall_getHeapMgrGetMetrics。
如果您问的是在哪里可以找到存储在 NVS 中的数据的源代码,那么您实际上无法访问它,因为该代码作为库提供。 我们只能告诉您,NVS 闪存消耗的大部分来自 GapBondManager。
如果您问的是存储信息的具体细节,您可以参考User's Guide.
