你好!
在使用CC2640R2F(从)与CC2642(主),反复建链后,建链失败。
跟进前面的信息,做了一下实验
1.使用以下代码,把时钟引到管脚,用示波器抓取分析。
#include <driverlib/aon_ioc.h>
IOCPortConfigureSet(IOIDn, IOC_PORT_AON_CLK32K, IOC_STD_OUTPUT);
AONIOC32kHzOutputEnable();
2. 在使用RC振荡器的时候,测试时钟。
其范围在32.41KHZ----32.77KHZ,来回整的。
这个标准参数是32.768KHZ,这个影响建链吗?如果影响,应该怎么调整才可以使其精度提升?
3.在使用外部晶振的时候,测试时钟。
这个范围在32.748KHz-32.811KHz,来回飘逸。
这个标准参数合适吗,是否影响建链?应该怎么调整,来提高其精度?
