hi,
我现在使用了一块CC2541F256 MCU,现有如下问题:code size 大约为54Kbyte,code Model为banked,应用中我需要另分配14Kbyte的存储空间来保持系统数据(通过 __code 以及 @指定了固定的falsh地址)。这样就会超过code的64K的寻址空间。想请问怎么动态使用bank机制,可以将分配的falsh指定到一个bank上面去吗?
