CC2540晶振不起振
Hi, TI技术支持:
我现在遇到了问题是:CC2540晶振引脚根本就没有输出(用示波器看了,两个脚都没有输出),但是和适配器连接却是好好的,我这一批板子都是这样的,前面做了几批板子没有出现这样的问题,这批板子与前面几批板子唯一的不同就是,芯片的41脚没有与芯片的1脚GND直接连起来,而是通过过孔与底层的地连起来的,而前面几批是既于芯片1脚GND连起来也通过过孔与底层地连起来了,你觉得这里会有问题吗?还是其他的问题?谢谢
  • jiyou,
    不知道你底层的地是否与1脚的GND连接了呢,从您的描述中我觉得是没有连接。
    还有就是关于41脚的GND pad在规格书中这样描述:The ground pad must be connected to a solid ground plane.
    所以,建议按照之前的GND连接方式进行
