您好:
在我调试keyfob demo时候,用BTOOL与keyfob建立连接后,BTOOL界面再次点击“建立连接”会出现连接中断,并且keyfob板出现“假死”,不管如何按下KEY2也不会重新发出广告包,需要拔掉电池,按下KEY2又可以发出广告信息,与BTOOL也可以再次建立连接。这种情况是不是因为keyfob本来就出于连接状态,导致的呢?
我的问题是:在出现这种“假死”后,我怎样可以在不拔电池的情况下,让keyfob可以在任何状态下重新发出广告信息,并且重新建立连接。比如,在keyfob程序中可以如何实现呢?
