CC2541 UART
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
最近在做CC2541 UART相关工作,我发现Serial-to-BLE Bridge的DEMO CODE里是没有定义POWER_SAVING的。。我想加入睡眠流程。做了如下改动,DMA_PM设置为0,一切设置跟没有定义POWER_SAVING一样,使能DMA和UART接收。然后通过一个IO口中断唤醒芯片(假设称之为MOTION脚),当有UART数据要接收时,set HAL_PWRMGR_HOLD_EVENT事件,禁止睡眠。进入轮询模式。
这样做我发现。手动拉低MOTION脚唤醒MCU,然后再发送没有问题,如果是通过程序控制,在拉低MOTION脚后一段延时后发送数据,数据接收就不正常了,这个延时我设置为8个毫秒一样接收不正常,在我理解,进入中断则MCU已经从睡眠被唤醒,UART接收为何不正常我找不到原因。
希望得到你们的帮助,非常感谢。
