蓝牙传输数据多发单收的问题,请帮忙解答
我想实现手机通过蓝牙对多个传感器进行实时数据收集,目前对蓝牙了解很少,请帮忙解答。
1.蓝牙是单点对单点建立连接,多发单收应用时是不是要以顺次执行断开、建立下一个连接的循环方式执行,每一次断开到重新建立连接的延迟时间最短需要多少时间?
2.在资料查到“蓝牙集中器”的概念,可以同时建立3个从设备的连接,手机可以作为蓝牙集中器使用吗?3个从设备发送数据时,是顺序发送,还是可以并行发送?
3.在资料查到“piconet”的概念,在一个网络中可以最多包括7个设备,这个和“蓝牙集中器”有什么区别?
以上问题比较菜鸟,请高手不吝赐教。
