作为service端 怎么知道自己提供的char 所对应的handle的值?
比如在ti的simpleperipheral 和 simplecentral中, simpleperipheral 作为service 发送数据给作为 client的 simplecentral  ,调用GATT_Notification()来通知client
那怎么知道GATT_Notification 函数参数第二个中的handle的值呢?
  • 看你设置了哪个属性支持nodify,可以直接读取handle
    // Set the handle
    pInd->handle = simpleProfileAttrTbl[11].handle;//Characteristic Value 4
    也可以调用
    // See if Notification has been enabled
    GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar4Config, simpleProfileChar4, FALSE,
    simpleProfileAttrTbl, GATT_NUM_ATTRS( simpleProfileAttrTbl ),
    INVALID_TASK_ID );
    实现nodify
  • GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar4Config, simpleProfileChar4, FALSE,
    INVALID_TASK_ID );
    调用这个函数向client端发送数据的话,如果我利用就是char4 的nodify属性。那要实现一次发送多字节的数据。需要对char4进行怎样的配置,或者还有其它什么地方需要做相应的修改。
