BLE CC2541的secondary address如何在程序中修改?
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
CC2541的secondary address 可通过FLASH PROGRAMER修改,如何在程主序中修改呢?
  • jianzhao,
    在程序中无法修改。这是在信息段的代码,受保护的,程序无法访问,只有用CCdebuger 才能访问。
    但是,HCI_EXT_SetBDADDRCmd()这个命令可以让你修改地址,你可以试一下。
    但是你为什么需要修改地址呢?CC2541 每颗芯片的地址都是唯一的,每颗都不一样,而且都是向IEEE申请得到的,如果你自己修改的话,最终产品也需要向IEEE申请地址。
