CC2564 是不是兼容蓝牙2.0 3.0 4.0 的?
Other Parts Discussed in Thread: CC2564
CC2564 是不带MCU的吗? 这兼容三个版本的蓝牙格式?
有没有CC2564的详细资料啊!!我在TI的网上找到的都是介绍性的资料.有没有用于开发的详细的资料啊?最好中文的!!
谢谢.
  • zhujian,
    2564不带MCU,是一颗标准的蓝牙HCI控制器,软件只到HCI层。
    是的,一直支持到4.0。 除了3.0特性里面的AMP模式,就是兼容802.11模式的HS 特性不支持,其他都支持。HS特性世界上几乎没人用,功耗又高。
    中文的木有,因为是针对全世界的,英文的有,TI提供的Wiki上有很多详细的资料:http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Bluetooth
  • 这样说吧,不光是CC256X系列,只要是蓝牙4.0的双模芯片,都向下兼容传统蓝牙 至2.0;4.0协议是个大集合:把低功耗蓝牙,传统蓝牙 高速蓝牙融合在一起。但只支持低功耗的蓝牙是单模,如cc254x,这个TI的技术支持非常好,协议栈一直到OSAL层;全部支持的是双模芯片,一般支持到HCI层,因为它有两个框架,所以开发难度也相对较高
  • 不知道你具体需要哪方面资料,可以具体邮件我:kevin.zhou@wi-linktech.com,我看看我有没有可以提供的,维霖通(上海)是TI大陆地区蓝牙合作伙伴,你可以在TI网站上中国合作伙伴中找到我们。
