Part Number: CC2642R
在给芯片烧录软件时,会碰到smartRF识别不出芯片的情况,连接工具是XDS100V3,连接了TMS、TCK、RST、GND四个地方。
默认情况下SmartRF Flash Programmer2 选择的是4线制的JTAG方式
如果需要使用cJTAG的话,需要修改个文件。
在C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\config\xds\board_config目录下面,有两个文件,
XDS110.dat和XDS110c2.dat 文件,你把两个文件的文件名对换下,重新启动SmartRF Flash Programmer2 就可以了。
您的xds100是否可以这样设置?
