添加Characteristic, lightblue上无显示
环境: TI STACK 1.4; SimpleBLEPerpheral 工程
说明:之前更改过这个工程做了透传实验, 某一个服务中有7个Characteristic
问题:
1.当我增加第8个Characteristic时,IOS 上的lightBlue显示不出这个Characteristic; 在BTOOL 上发送GATT_DiscAllCharDescs 可以查找这个Characteristic ; 那么在lightblue上无法显示是APP的原因还是蓝牙固件程序的流程有问题?
2.当我把Characteristic 1(R/W)的UUID从FFF1改为FFF9时,lightblue上依然显示FFF1而且还可以读写.但是在BTOOL却找不到FFF1这个UUID; 这个可以确定是APP问题吗?
