现在一个主设备可以连接3个从设备,我现在用两个模块当做主设备,分别连接了3个从设备;相当于构成了两个微微网,微微网内部主从设备之间通信都没问题;问题是两个微微网之间的设备要如何进行通信,大家有什么建议?谢谢!
一个蓝牙设备可以参与多个微微网的通信,但它必须在这些微微网之间进行切换,即它必须遵守这些不同微微网中的主设备所规定的跳频时刻和跳频序列。如果一个蓝牙设备交替地存在于2个微微网中,那么它可以起到在这两个微微网之间进行数据转发的作用。
您好
两个微微网中的主设备也需要通过RF进行通讯,如果允许主从设备断开的话,建议采用主机分时建立连接。
也就是主机分别和123从机通讯,然后切换到456从机组网通讯。
