请问TI工程师cc2540和cc2564两款芯片,它们的RSSI值的精确度是多少?是1dBm吗?
查看 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/cc2540.pdf 第8页 RSSI CHARACTERISTICS
Step size 是1dBm
要知道蓝牙通信节点(如手机和蓝牙设备)之间的距离,最容易实现的方法是通过读取接收RSSI(Received Signal Strength
Indication)值来计算。无线通讯中功率与距离的关系如下:
其中A可以看作是信号传输1米远时接收信号的功率,n是传播因子(它受障碍,温度和湿度等影响),r是节点之间的距离。当确定了常数A与n的值后,距离r就可以根据PR(dBm)计算出来。
(摘抄的,正确与否请自行判断)
