如题,Misfit是一款运动手环,使用2032电池可以续航6个月,内含一颗CC2541,一颗EFM32,一颗加速度传感器。
请问各位匠人,检测运动的算法在CC2541的8051的内核无法实现?
下面是Misfit的介绍:
下面是Misfit的介绍:
8051内核本身能力一般,功耗一般。内置的RAM也比较小,所以不论从算法还是功耗上面来考虑的话,Misfit的做法都是很不错的,BLE只用于通讯,如果让他处理加速度传感器,我想他要一直run着吧,功耗肯定上去了。
从一般的低功耗产品设计说,BLE虽然是低功耗,不过运行的时候功耗还是蛮高的,只是和之前的BT比功耗很低。像MSP430运行在LPM3都是uA级别的,当然壁虎也不错低功耗性能。
运动算法,可能涉及到RAM的消耗,BLE-stack会占用很多的RAM,剩余的已经很少了,所以这也是设计需要考虑的很重要的一个点。
算法一般都依赖于RAM。
