现在的蓝牙耳机都支持与两个手机进行连接,虽然任一时间只支持一路通话,但是异步链路都是联接着的,一般的数据传送应该两个都是没有问题的。请问CC2540作为从机,是否可以连接两个手机主机进行数据传送?协议栈是否可以做到这些功能。在一些少数据量交换的应用中,只是单对单的数据通信应用面太窄了。这里面应该是CC2540作为两个微微网的从机,然后构成一个散射网络实现功能的。
另外,CC2540作为主机,可以与两三个从机连接,但是都不能配对绑定,并且要在主机扫描过程中就要发现两个从机,并不能在从机上电后就发现并主动连接,所以这个功能也是应用面不广,也就是说这种做法没什么意义了。
