蓝牙连接上以后电流是0.88ma,应该怎么解决啊?
蓝牙与iPAD连接上以后,电流始终是0.88ma, 这个应该怎么解决啊?正常情况下好好像只有几十微安的样子。可是我的为什么这么大啊?应该注意哪些地方?
  • 问题已经解决了,自己回复自己。经过论坛里的各位大神的努力,最终问题终于解决了。问题的症结在于蓝牙与I PHONE 连接以后,没有及时的更新三个主要的连接参数,所在才导致电流那么大。而且IPHONE比较特殊,参数必须这样设置才可以:
     The connection parameter request may be rejected if it does not comply with all of these rules:
    Interval Max * (Slave Latency + 1) ≤ 2 seconds
    Interval Min ≥ 20 ms
    Interval Min + 20 ms ≤ Interval Max
    Slave Latency ≤ 4
    connSupervisionTimeout ≤ 6 seconds
    Interval Max * (Slave Latency + 1) * 3 < connSupervisionTimeout
    这是论坛里的一位大神给我的,贴出来,希望对大家有所帮助。谢谢各位!
