如题
迈克尔,
SIMPLEPROFILE_SERV_UUID 这个UUID,是TI定义的demo用的UUID,你可以这么理解。
用法和其他UUID是一样的。
为什么加在广播包中,那是因为广播包中允许添加你的设备的带的service的内容。
这个有兴趣你可以去看一下广播包的格式,在蓝牙spec中。
yan
广播包里面的UUID是不是有一定的规范,如蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙耳机等等的UUID都是不一样的,请问这些UUID都是多少呢
UUID是用户自己定义的特征值或者服务的统一识别码,所以不同的设备会有不同的UUID。一般服务的UUID是特征值的最小值,如服务的UUID是FFF0,特征值为FFF1、FFF2。。。。。
hua
谢谢你回复,我用开发板烧写了一个鼠标的代码,UUID是自己定义的,插上一个蓝牙适配器(以前买键盘的时候带的),用电脑扫描不到,但是我自己买的蓝牙鼠标则可以扫描并连接,这是怎么回事呢
