1.开启POWER_SAVING宏开关后,什么时候设备会进入PM2模式,什么时候进入PM3模式呢?
2.开启POWER_SAVING后,在PM2或PM3模式,是否外部晶振都会被关闭掉,只会使用32K的晶振呢?
3.如果进入了PM2模式,此时是否能够直接搜索到广播的连接信息?那么软件定时器事件触发了是否可以唤醒CC2541,此时是否能够直接搜索到广播的连接信息?唤醒后多久再次进入PM2模式呢?
4.同样如果在PM3模式,此时是否能够直接搜索到广播的连接信息?那么按键中断触发后,是不是会立即唤醒CC2541,此时是否能够直接搜索到广播的连接信息?多久后会重新进入PM3模式呢?
5.开启POWER_SAVING后,建立蓝牙连接比较困难,如LightBlue连接CC2541后,很容易断开链接,或者很难连接上,总是出现超时问题,此原因是?
欢迎各位围绕开启低功耗的这个点,再补充新的问题。
以上一些问题都一直没有得到清晰统一的解答,希望在本贴中能够得到完整的支持,方便后续开发人员清晰的得到正确的答案。回答时希望能够按点给出。
期待各位技术牛人的支持,谢谢!
