CC2541 BLE 1.4使用电池供电,当电压低时,协议栈跑飞,不稳定,请教
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TPS61220, TPS61221
最近开发一个项目,使用的是CR2025电池供电。在BLE 1.4的基础上进行修改,加入自己的功能。
但是最近测试时间发现一个问题,就是电池电压2.9V左右时,任务运行时,电流增大,电池有一定内阻,形成压降,任务运行时,供电电压瞬间会变到1.45v左右,运行一段时间后发现,整个CC2541跑飞了,没有正常运行,拔下电源线,重新供电后,2541又能正常运行起来。不知道是问题究竟在哪个地方?如果是电池问题的话,这种情况能跑24小时没有问题,而且断电重新连接后,电池电压还会上升。请各位指教。
