Hi,
之前发帖有咨询过关于两个BLE模块连接间隔的问题,工程师回复说在连接间隔内,主从是彻底休眠的,按照双方约定的时间唤醒,对于这点我还有几个疑问:
1,如果连接间隔内主从都是彻底休眠的,那么休眠时主从应该是不会向外发射和接受射频信号的,如果这样的话,下一次被唤醒时的连接,还需要重新进行广播和扫描吗?还是说直接进入连接?那是否意味着双方休眠时还保存着某种机制或通信,但是有通信不就没办法休眠了吗,不太清楚。
2,如果是手机app和BLE模块之间的通信,那么假如有一个BLE app的应用开启,那么在这个应用的连接间隔内,手机蓝牙模块如果也是在休眠,岂不是影响了手机蓝牙跟其他外围设备之间的通信,因为理论上手机端是可以同时连接几个外围设备的,难道连接上的这些设备都需要按照同一个间隔去休眠然后唤醒吗?
