之前看到很多基于CC2540做防丢器的应用,都是采用RSSI值折算距离范围来实现超距的报警,对于RSSI值,不太清楚CC2540检测出来的强度仅仅是防丢器发出来的信号强度的大小吗,我的意思是说,因为2.45G在空间中有大量的同频干扰,那么对于接收器和滤波器来说,是不是没办法把这种同频的干扰信号过滤掉,如果是这样的话,那么通过RSSI判断距离就不是很可靠,有可能周围有大量同频的信号(wifi\zigbee\其他蓝牙设备等等),那么这个RSSI的值有可能比理想情况下还要大,这样app端就可能误认为设备还在比较近的位置,这个不知道我理解的对不对?
