Part Number: CC2642R
CC2642R这款芯片,采用2.5V的LDO供电,或者采用3.3V供电,通信距离有有影响吗?供电电压高,通信距离就远些?
设备考虑不同的工况,设计会有一定冗余。但您应该保证供电电压处于手册给予的电压范围内,低于给予的范围不能保证设备能正常工作。
更多详细信息您可以查看 https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/swcu185f/swcu185f.pdf?ts=1684734416626&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FCC2642R-Q1%253FkeyMatch%253DCC2642里面的 7.3 Supply System。
您可以就您的需求测试相关供电是否支持产品的正常使用。
供电电压的变化对其通信距离有一定的影响。当使用3.3V供电时,芯片的输出功率会略微提高,因此通信距离可能会增加。此外,芯片的天线设计、环境因素和其他因素也会影响其通信距离。因此,选择供电电压应该综合考虑芯片性能、电源管理和实际应用场景。
