有关从机的参数配置问题
从机的配置参数 DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY,修改过后,再用sniffer抓包,能看到变化吗?我怎么看不到省区的包阿
  • fuyu,
    能看到哦。
    你要仔细看,看channel index和master的包。只要生效了,在每次回复master之后,你可以看到,接下来的slave latency个connection event中,只有master的包,slave不会回复,然后slave latency到了之后,slave才会再次回复。
  • 你跟踪查找一下DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY在哪里使用了,有的demo里虽然有这个宏定义,但是不起作用的。有的还需要结合其它的宏定义才起作用。
  • Yan,
    不好意思,忘了看了,我仔细看了还是没有发现忽略掉的,每个master的包,slave都会回复;另外slave是怎样将这个参数传递给master 的,如果slave不讲这个参数传递给master的话,master是怎样判断slave不回复的包呢???
    附件中是用sniffer抓到的数据包
    connection event.psd
