Part Number: CC2642R
你好,管理员,
目前该型号支持两路uart通信,我在syscfg中配置两个uart相关的参数及硬件引脚,但是在代码中没有调用UART2_open()进行两个uart初始化的相关操作,此时系统运行时,系统功耗中包含uart的功耗吗?
或者换个问题,uart只在syscfg中配置参数和硬件引脚,在代码中没有初始化和使用,此时uart还会产生功耗吗?
理论上来讲您这边只要不调用,是不会有功耗出现的,您这边有测试过吗
uart在开启接收时是不会进入低功耗的,电流损耗会增加。目前采用常规做 IO + 外部中断,有数据时,切换为UART rx.当然对应的从机也要做调整。
当外设主动发送/接收时,预计电流消耗会高于空闲或关闭时的电流消耗。
请测量uart2callback示例的电流消耗。
这应该可以清楚地了解活动模式下 uart 外设的电流消耗是多少。
