Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
BLE工作中概率性重启(有启用看门狗功能),如何确定重启原因?(是否是看门狗引起的)
如果系统停止响应或出现故障,看门狗功能会触发重启操作,以恢复系统到正常状态。
您可以在打印的LOG日志中查看提示Reason 错误码,Reason错误码的详细描述可以从官方SDK里面获取,包括看是否由看门狗功能触发。
能详细描述下吗?参考那个文档及获取接口?
参考那个文档及获取接口?
您可以点击此处查看basic_ble例程,简单的项目使用Display driver打印功能。
您可以通过下方的代码打印获取到连接失败的原因,Reason 错误码里面的数字需从官方SDK里面获取。
Display_print1(dispHandle, 3, 0, "Reason: %d", pEvent->linkTerminate.reason);
明确您的问题,您可以参考上方打印连接失败接口代码。
建议您通过在代码里添加打印log功能,显示查看代码执行到哪一步发生重启来进一步分析原因(包括是否由看门狗重启导致)。
