Part Number: CC2642R-Q1
CC2642 DTM 模式下如何发送HCI 命令?HCI 命令的指令格式是怎么样的?有没有HCI 命令的使用指南?谢谢!
DTM 模式下如何发送HCI 命令?
参考这个链接将蓝牙设备配置为 DMT 模式后,通过串口将 HCI 命令发送给芯片。
HCI 命令的指令格式是怎么样的?
这是 HCI 的 API ,您可以参考以下:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEK1U73z6SVVx8nu76ziDg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST
有没有HCI 命令的使用指南?
另外,可以安装如下提到的工具,里面含的HCI命令很全。
Yolande,
:这个链接不存在,我在ti 的E2E 有找到一个帖子([参考译文] LPRF BLE HCITester - Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only) - Bluetooth®︎(参考译文帖) - E2E 设计支持 (ti.com)),里面有提到可以在WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS Application software & framework | TI.com 这里下载,但我在这个页面上也没有找到LPRF_BLE_HCITester 这个应用程序的下载链接,只有看到WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS — WiLink
Wireless Tools for WL18XX modules,难道是这个吗?
客户上不了这个网站,我上去这个网站,这个网站的右上角有一个download按钮,我点击他,但下载下来的文件只有1K,打开里面什么东西都没有。是否有PDF 文档或者什么别的文档可以下载的?谢谢!
1.这个链接我这边可以打开,建议您换一个浏览器试试看:processors.wiki.ti.com/.../LPRF_BLE_HCITester
2.对的,您直接下载 WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 后,按照下图步骤更改 HCI 库。
下图是我添加好后的界面:
3.不用点击 download ,使用指南请参阅 BLE Stack HCI 的 User guide ,这是 HCI API Documentation。
