Part Number: CC2652R
硬件平台:CC26x2R LaunchPad development kit
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
IDE: Code Composer Studio
导入的工程:simple_peripheral
这个demo工程,好像默认使用的是跳频算法CSA#2,在哪里配置使用跳频算法CSA#1?
使用跳频算法 CSA#1和#2之间的切换通常在代码中进行。
跳频是低功耗蓝牙的强制性功能,它始终处于启用状态。应用程序可以读取 (HCI_LE_ReadChannelMapCmd) ,并根据需要更改通道映射 ( HCI_LE_SetHostChanClassificationCmd )
您好,谢谢您的回复,这个看着是读取和设置channel map的API。
这个有相关的API吗?我测试 simple_peripheral这个工程使用的是跳频算法2,我的项目需要使用跳频算法1,但查了资料也没找到怎么改的
我查阅了相关资料,看到这个链接里面有禁用 CSA#2 的相关方法:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AORV2P9xKyaQCr.Dunw8Rg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST
文档中的下图部分介绍了如果发起方发送 CONNECT_IND PDU 来响应 ADV_IND 或 AD_DIRECT_IND PDU,并且其中一个或两个设备的 PDU 将 ChSel 字段设置为 0,则应在连接上使用 CSA #1。否则,应使用 CSA #2 。
