OAD的ImageB.bin文件
编译出来是不是中间有大段大段的0x00?
因为我不是采用手机端的APP更新过去的,所以想问问,实际更新版本的时候,这些大段的0x00我也要写到flash里么?
还有在写入flash时, 如果一个bank结束了,需要到下一个bank,我调用halFlashWrite时的地址就是直接往上加,还是要转换成逻辑地址来配置?
例如:
现在flash写入地址已经写到0x7ffff, 按逻辑地址看,下一个字节应该写在0x18000, 那个我调用halFlashWrite时的地址是用0x8000/4还是用0x18000/4 ?
