cc2541 adc功能的参考电压问题
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
各位大侠好
     想请教一下参考电压的问题,
HalAdcInit ();//设置电量adc模式为电压参考
HalAdcSetReference( HAL_ADC_REF_125V );//设置参考电压为内部1.25v电压
adc_result1=HalAdcRead (0x07, 0x03);//读取一个0.7口的值
这样是实现了电压量的读取
问题是:如果要使用内部avdd为参考电压 , 设置成 HalAdcSetReference( HAL_ADC_REF_AVDD ); 这个avdd参考电压是多大?是稳定的吗?随电源电压变化吗?是不是这个电压可以作为输出?  通过 cc2541的第21pin---avdd5 脚输出吗?可以控制输出开关吗?
问题2:如果要使用外部的一个参考电压,应该怎么设置?外部参考电压应该从哪个脚输入?
谢谢大侠指点!
