Part Number: CC2340R5
使用的是simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble_profiles。
将我的Key_Init();任务放到osalInitTasks();中。
在使用BLEAppUtil_advStop ();API停止广播时,程序死了,不会打印数据,也搜索不到了蓝牙广播信号了。
您好,可能是因为BLEAppUtil_advStop()调用导致了BLE模块关闭,进而导致程序不能在BLE广播中发送或接收数据。
你试一下BLEAppUtil_advStart()尝试重新开始广播,查看是否可以恢复正常。如果问题依然存在,可以尝试重启设备来恢复默认设置。
