Original question:
LAUNCHXL-CC26X2R1: 死机问题定位
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
是的,是偏移,“byte offset 0xFD8”指的是在CCFG(Customer Configuration Area)中的一个特定位置,用于配置引导加载器(bootloader)和后门功能(backdoor functionality)的一个32位字段的起始字节偏移量。对于不同的Flash,offset byte不同,详细查看截图所在文档中的table-3。.
我还是有些不太明白, 26x2 Flash 352k也就是0x58000, CCFG应该是在最后一页中(0x56000-0x58000之间),所以图一( 0x0005.7FD8 )说的应该是 0x57FD8这个位置,但是图2和图三的绝对地址在哪里?应该如何看?
查看之前Yolande的回复
e2echina.ti.com/.../launchxl-cc26x2r1-cc26x2-ti-bootloader-flash
我还是没明白0x5000.3000的含义
0x0005.7FD8是不是等价0x57FD8?
0x5000.3000 等价于0x50003000 ?
是的,二者等价。
如果此回复解决了您的疑问,请点击解决按钮。
