Part Number: CC2642R-Q1
蓝牙编译生成的hex和s19文件,烧录hex可以正常运行(通过诊断可以读到蓝牙版本号),烧录s19运行有问题(诊断读出来为空),用jlink对比发现,前面的数据都是一样的,只是hex后面有数据,而s19后面为全FF,是不是有什么区别或者需要做什么处理?
请问S19文件是怎么生成的?
CCS生成.out目标文件,需要使用工具才可转换成其他格式,请参考下面文档“12.15 Description of the Object Formats”
下面帖子讨论了类似问题,请参考。
CCS/AWR1642: Can CCS Convert .bin file into .s19 or .hex file? - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
