CC2540 如果要使连接后的连接间隔小于6*1.25ms ,要怎么办?
GAP_SetParamValue( TGAP_CONN_EST_INT_MIN, DEFAULT_UPDATE_MIN_CONN_INTERVAL );
GAP_SetParamValue( TGAP_CONN_EST_INT_MAX, DEFAULT_UPDATE_MAX_CONN_INTERVAL );
怎么让上面设的两个参数(连接间隔) 低于6*1.25ms?
  • 1、如果想更改的话,只有更改宏定义了
    2、但提醒您一下,最好参考一下蓝牙标准4.0的文档的第1756页,有关于这 个间隔的区间的限制,您在开发程序时,最好遵守蓝牙标准
    3、希望可以帮到你,祝你好运!
