cc2650 SDK simple ble peripheral rebuild error
编译CC2650 SDK提供的 simple ble peripheral 代码时出现下面错误,不知道什么原因求解。
错误:Variable expansion failed for Pre-Build command line.
             Offending text: ""$XDCROOT$/xs" --xdcpath="$XDCPATH$" iar.tools.configuro -c "$TOOLKIT_DIR$" --cc "$COMPILER_PATH$" --device "$DEVICE$" --compileOptions  $COMPILER_ARGS_ROOT_QUOTED$ --linkOptions $LINKER_ARGS_QUOTED$ --profile release --projFile "$PROJ_PATH$""
按论坛查询原因是由于:
这是由于IAR没有找到配置变量文件,可能是老的版本打开后,再用更高的版本打开,会有会出现找不到路径
手动再添加一下试试,Tools->Configure Custom Argument Variables,如果是空的话,你需要添加例程路径下的SimpleBLEPeripheral.custom_argvars文件,比如路径
C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_00_00_42893\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC26xx\IAR
下载完之后把IAR关闭再重新打开Build一下看看
但是尝试手动添加,添加不进去
  • 不会添加不进去的。
    试一下如下步骤:IAR打开Tools->Configure Custom Argument Variables 然后点Import 再找到 C:\TI\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC26xx\IAR 目录下找 SimpleBLEPeripheral.custom_argvars
    点击open就添加上了
