CC2640 7x7和CC2640 4x4运行相同的 simpleBLEPeripheral例程广播电流峰值不一样,我RF_N 和RF_P参考differential operation 的INT_BIAS ;修改4x4片子的RF_FE_MODE_AND_BIAS宏改成
RF_FE_DIFFERENTIAL | RF_FE_INT_BIAS
发现广播峰值电流12mA,7X7的芯片则在7个毫安左右;
即使把4X4改回默认的
#define RF_FE_MODE_AND_BIAS ( RF_FE_SINGLE_ENDED_RFP | \
RF_FE_EXT_BIAS ) 广播电流峰值也有9.5mA左右;
请问TI的工程师,这个4X4的广播电流峰值要比7x7的高,是芯片本身的问题还是在协议栈里面可以修改?
