CC2640R2F: 使用内部的全局LDO,断电后工作异常
Part Number: CC2640R2F
型号是CC2640R2FYFVR,自己做的板子,使用了内部的全局LDO.在修改了手册里的两个宏和把IO口都修改正确之后,可以正常工作,找到蓝牙并且连接。但是有一个奇怪的问题,就是断电后重启只能运行很短一段时间,晶体就停止了。并且拉低RESET脚也同样只能运行很短一段时间。但是如果将下载器和芯片的RESET脚连接,然后让下载器发复位信号,板子就能正常运行了。请问这是什么原因呢?是不是要把POWER SAVING取消掉,还是针对LDO有什么其他配置需要设置?
