BLEwiki上的high throughput Example中最后用到的frontline 蓝牙分析工具没有,怎样才能测量它的传输效率呢?用Ti 的sniffer 抓包能测量么?谢谢
You will need to use sniffer tools for checking the 时延以及吞吐量.
Btools is not able to support high data throughput due to PC and PC software. Smart Studio can test only the RF layer of the CC26xx without the BLE protocol.
你好,我不太明白你的意思,我现在用的是两块cc2650板子来测量他们之间的传输速率,以前是通过计数发包来计算,看到wiki上是用frontline sniffer 这个软件来测量的,所以想问问ti的sniffer支不支持?谢谢。
changjian,
frontline的sniffer是比较昂贵专业的工具,能力比较强。
虽然功能比较类似,但是TI的sniffer能力比较弱,不太适合做这样的速率分析。
我的经验来看,2650的板子性能比2540的dongle要好,你可以照wiki上的例程来做,同时估算一下一定大小的数据发送完成的时间,这样估计一下大概速度。
